Dynamic Signal Acquisition
comment faire fonctionner deux programme en meme temps, l'un avec le DAQmx et le second avec le driver traditionnel et merci d'avance
Je n'arrive pas à faire exécuter deux programme (carte PCI-6052E)en me temps pour faire piloter une manip. Le premier programme fonctionne avec le DAQmx et le second avec le daq traditionnel. Comment faire??? et merci d'avance
(6,373 Views)
Bonjour,
Les drivers DAQ et DAQMX permettent de piloter votre carte de deux manières différentes mais ne peuvent en aucun cas fonctionner simultanément sur la même carte.
Les drivers les plus performants et les plus simples d'utilisation étant les drivers DAQMX, je vous conceille de faire évoluer votre programme DAQ traditionnel.
Cordialement
Marc Larue
Ingénieur d'Application
NIF
(6,373 Views)
