FieldPoint Family
Help: Wrong Pulse Width By cFP-PWM-520.
Hallo People:
I want  to know, how can I find an Irrtum.
I have ein NI cFP-PWM-520, Pulse Width Modulation Output Module, wenn I put es in my teststand under a bank, wo the another FieldPoint Modules lay, the inpuls width change itself automatic, examples, I figure es in 1000 mS cycle,  50% High Level, after Max. 30 second,  on oscillograph the cycle will  2000 mS, the High Level changed too, but by MAX (Measurement & Automation) is es in range,  wenn I test es only without another modules, es sei ok too.
Can somebody tell me, how can i just find the right reason, why?
thanks
(6,746 Views)
Hi Nihaoa!
Kannst du das Problem bitte nochmal auf Deutsch beschreiben. So ist nicht verständlich, was genau du meinst!
Danke RMathews
Ramona Lombardo
Applications Engineer, NI Germany
Certified LabVIEW Developer
(6,696 Views)
Ich habe eine Messstation, die meisten Aufgabe sind von Fieldpoint erledigt. Das FieldPoint-System besteht aus cFP-2010, cFP-CB 1, cFP-PWM 520, noch cFP AI 102, die alle sind auf  cFP-BP 4 angesteckt.
Vor realem Test die alle werden geprüft, in Ordung. Natürlich nicht ziemlich genau wie im realen Test. Aber es kommt ständig Fehler von den PWM Module, die Signal nicht stabil, die High und Low Pegel schwangkt. Zum Beispiel, ich habe am Anfang bei MAX die Messungsperiod auf 1000 mS gestellt, nach ein paar Sekunden, von Oszilloskop wurde die Messperiod auf 2000 mS feststellt, die Messperiod steht in MAX unverändert.
Aber es scheint momantan nicht Problem mehr, die alle PWM Module müssen zurück schicken um Firmware zu update, aber will ich trotzdem wissen, was passiert, oder nach Vermutung welche Ursache kann es sein.
Ich freue mich sehr, um eure Antwort bekommen.
(6,661 Views)
