FieldPoint Family
Measurement & Automatization Reconoce mi cFP pero no lo reconoce mi Project. Si tengo Real-Time Module
El problema que tengo es que  Measurement & Automatization Reconoce mi cFP-2200 pero no lo reconoce mi Project osea que al tratar de agregar un nuevo Target and Device no lo encuentra en la red y me da el error de Bank is not responding
(6,408 Views)
Accepted by esteban.marro
Que tal Estel3an;
Puede haber varias razones para que tu proyecto no encuentre el cFP en la red, la primera sería que la dirección IP de tu cFP no sea accesible, ya sea porque está en una subred diferente o porque haya algunas complicaciones en tu red que no te permitan verlo. Como mencionas que en MAX si lo puedes reconocer y detectar no es tan probable, pero podrías checar la dirección de tu cFP y determinar que se encuentra en el mismo segmento que tu PC o comprobar si no se "cae" tu red momentáneamente y que ésto no te eprmita ver el cFP.
La otra razón podría ser que la instalación del software se haya hecho en un orden distinto al recomendado, por ejemplo si instalaste primero LabVIEW Real-Time y después LabVIEW o si instalaste los controladores (NI-Fieldpoint) antes de LabVIEW Real-Time tambien te podría estar afectando. La instalación recomendada es LabVIEW, después Módulos (en este caso LabVIEW Real-Time) y por último controladores (en este caso NI-Fieldpoint) de manera que todas las ligas queden creadas.
Por último podría deberse a un problema de hardware, ¿Podrías asegurarte de que el LED de Status no esté parpadeando en tu controlador de cFP? para descartar que sea por un problema en el cFP y no en tu PC.
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
Francisco Arellano
National Instruments Mexico
Field Systems Engineer - Energy Segment
www.ni.com/soporte
(6,360 Views)
