FieldPoint Family
cFP DO 400 Update Rate and Maximum Switching Operations
Hello:
I'd like to know how quickly can the cFP DO 400 switch between on and off states and how many switching operations does it resist.
I'm planning to use the module in combination with a relay to control a resistive load and I may need to swtich between On and Off two or three times a second.
Any help is appreciated.
Thanks in advance!
Robst - CLD
Using LabVIEW since version 7.0
(3,828 Views)
Robst buen día!
Gracias por usar los Foros de National Instruments y formar parte de nuestra gran Comunidad. Pues bien, el update rate de tu cFP-DO-400 no está limitado en Hardware, sino en Software, por esa misma razón en tu manual no viene este tipo de información, es decir, el hardware funciona más rápido que el software, más o menos para el Field Point es más o menos alrededor de 1ms, por lo que para tu aplicación no hay ningún problema, mientras lo temporices correctamente!
Te mando una liga con más información acerca de esto, te mando un saludo!
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/C8CCFCC83DE4E9C986256D75007FB7B6
NorSa
NI Applications Engineer Latin America
NorSa
(Former) NI Applications Engineer Latin America
(3,812 Views)
Gracias por la información!!, Con eso ya puedo terminar de definir el hardware a utilizar para mi aplicación.
Saludos!!
Robst - CLD
(3,806 Views)
