Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
CVI Scan su più target char
Risolto!
Vai alla soluzione
Buongiorno,
Ho un problema probabilmente banale ma non riesco ad uscirne.
Ho una char buf[100] contenente vari dati separati da ";".
es. campoA;campoB;campoC;campoD;campoE;campoF;
Vorrei utilizzare la funzione Scan per estrarre i 6 dati in un array di char dati[6][30].
Guardando gli esempi sul CVI l'unica opzione che ci assomiglia è "%s>%s[t59]" dove si estrae fino al carattere ";".
Questo funziona solamente per il primo campo
Scan (buf, "%s>%s[t59]%s>%s[t59]%s>%s[t59]%s>%s[t59]%s>%s[t59]%s>%s[t59]", dati[0], dati[1], dati[2], dati[3], dati[4], dati[5]);
Ho provato varie combinazioni sul format string;
"%s[t59]%s[t59]%s[t59]%s[t59]%s[t59]%s[t59]"
"%s;%s;%s;%s;%s;%s"
ma non funziona.
Qualcuno riesce ad aiutarmi ?
Messaggio 1 di 3
3.466Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da autore argomento Luca1975
Questo perchè non hai aggiunto il carattere 'x' per scartare il punto e virgola. Il corretto format string è "%s[xt59]%s[xt59]%s[xt59]%s[xt59]%s[xt59]%s[xt59]": messo questo, Scan elabora un campo, si ferma al punto e virgola, lo scarta e prosegue con il campo successivo. Senza la 'x' la funzione elabora il primo campo e si ferma al punto e virgola, poi continua a cercare di estrarre dati dalla stringa, ma siccome il puntatore è già su un punto e virgola non estrae nulla.
Messaggio 2 di 3
3.431Visualizzazioni
Perfetto funziona 🙂 ... grazie 1000 per l'aiuto
Messaggio 3 di 3
3.416Visualizzazioni
