Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Togliere Decorazione control
Ciao,
E' possibile in qualche modo togliere quel contorno che viene messo quando un control è attivo? (Esempio nell'immagine in allegato, stessa cosa accade per le tabelle, grafici ecc.)
Grazie
Messaggio 1 di 3
3.043Visualizzazioni
Purtroppo che io sappia non è possibile, e anche se cancellassi il testo della label il contorno ci sarebbe lo stesso però sul campo di immissione stesso. Quello che potresti fare, ma potrebbe essere un lavoraccio se hai tanti controlli, è portare l'etichetta fuori dallo schermo e aggiungere una label autonoma al suo posto (text control). Ma la domanda è: ne vale la pena? Inoltre di solito sapere su che controllo c'è il focus è utile: se premo Invio o barra spazio la tua casella viene marcata (immagino sia una checkbox), non pensi che l'utente voglia saperlo? Perchè vorresti togliere l'evidenza?
Messaggio 2 di 3
3.002Visualizzazioni
Sicuramente non vale la pena fare quello che mi hai consigliato. Io vorrei togliere l'evidenza perché l'applicazione viene utilizzata tramite pannello touch screen e quindi non ho bisogno di questa funzionalità.
Grazie per la risposta!
Messaggio 3 di 3
2.999Visualizzazioni
