Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Comunicate with Ethernet/IP protocol
Ciao,
io ho una Smart Camera NI 1776C che deve comunicare in Ethernet/IP con un robot Racer 3 Comau. Ho fatto l'inizializzazione della rete tramite l'apposito configuratore del robot e ora i due dispositivi sono connessi e si devono scambiare 32 bytes in ingresso e 32 bytes in uscita. Ho creato un software di visione con VBAI ma come faccio a far fuoriuscire dal software un pacchetto di dati da 32 bytes con all'interno le variabili di interesse? Mi potete descrivere i passaggi per favore?
Grazie
Messaggio 1 di 4
3.875Visualizzazioni
Puoi essere un po' più preciso? Cosa intendi con "si devono scambiare 32 bytes di ingresso e 32 di uscita"?
Non so se con Vision Builder puoi aggiungere del codice LabVIEW.
Messaggio 2 di 4
3.855Visualizzazioni
Intendo che da come ho configurato la rete attraverso il configuratore di rete richiesto dal robot (Sycon.net) ho imposto che i due dispositivi hanno un Input Assembly di 32 bytes e un Output Assembly di 32 bytes. Quello che vorrei è prima impostare il pacchetto da 32 bytes da mandare al robot e poi inviarglielo. Nel VBAI andando in Tools-> Communication Device Manager-> Configure (sulla riga Ethernet/IP Server) è visibile questa impostazione.
Il Vision Builder ha due pacchetti per la comunicazione Ethernet/IP ed immagino che con opportuni passaggi il software sia in grado di fare quello che vorrei. Non trovo spiegazioni sull'utilizzo di questi blocchetti nè in rete, nè su manuali e sull'Online Help non trovo risposte che mi aiutino.
Messaggio 3 di 4
3.852Visualizzazioni
Ciao
anch'io ho sbattuto un po' la testa per gli Assembly dell'Ethernet/IP
Io ho risolto guardando l'esempio
...\LabVIEW XXXX\examples\ethernetip\EtherNetIP Adapter/Access Assembly Instance Data (Explicit).vi
In teoria, per la comunicazione Ethernet/IP bisogna sempre indicare tre parametri: Classe, Instance e Attribute
Per gli Assembly Classe = 4 e Attribute = 3
Con delle smartCamera Keyence ha funzionato, un po' meno con degli inverter Emerson...
Messaggio 4 di 4
3.739Visualizzazioni
