Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
DAC DIADEM - eseguire sommatoria valori canale
Salve,
sono utilizzatore di diadem e mi trovo nella necessità di calcolare, in tempo reale, il percorso totale eseguito da un pistone che si muove ciclicamente da una posizione di +4mm a -4mm.
Ho pensato di risolvere il problema in questo modo:
1-dal segnale di acquisizione dello spostamento del trasduttore utilizzando il blocco SIGNALCOPY creo una copia del canale con delay=1
2-tramite il blocco formula eseguo la differenza in valore assoluto dei due
3-il risultato non è altro che il percorso infinitesimo eseguito tra una acquisizione e l'altra quindi facendo la sommatoria di tutto il canale trovo il percorso eseguito (che è indipendente dalle condizioni in cui avviene lo spostamento quali corsa, velocità, ampiezza, frequenza, etc).
Quello che mi manca è appunto quest'ultimo passaggio e cioè l'esecuzione della sommatoria del canale. Riesco a farlo in analisi dati post acquisizione ma non in tempo reale durante la prova dal DAC.
Se qualcuno gentilmente può aiutarmi.
Grazie
Messaggio 1 di 1
5.746Visualizzazioni
