Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Possibilities
 Salve, per una recente commessa ho avuto bisogno di ordinare i seguenti articoli del catalogo SIEMENS:
UNITA' CENTRALE CPU 317-2 PN/DP
MULTIPANEL MP370 -12PCOL-TFT
MICRO MEMORY CARD S7-300/C7/ET200S-IM151
UNITA' ELETTR. SM 321 32DI DC 24V
UNITA' ELET.SM 322 32DO DC 24V,0,5A
CONNETTORE FRONTALE 40 POLI A MOLLA
CONNETTORE A. MOLLA 20 POLI S7-300
S7-300-SCHEDA INGRESSO ANALOGICA SM 331
TTORE P.PROFIBUS FAST CONNETT.
ALIMENTATORE SITOP: 3AC 400-500V, DC 24V
SCHEDA ELETTR. CPU 314C-2 DP - 64KB
MICRO MEMORY CARD S7-300/ET/c7 200S-
SCHEDA ELETTR.COMUNICAZIONE CP 340
MM440 110 kW 3AC380-480V CONV. AC
PANNELLO OPERATORE BASE BOP
MODULO ENCODER
MODULO PROFIBUS
SPINA COLL.SENZA PRESA PG 12 MBIT/S
wincc flexible/archivies per pc
SIMATIC STEP7-MICRO/WIN FUNZ.LIBRERIA V1
Vorrei Sapere (ed eventualmente ricevere un'offerta) se è possibile soddisfare le stesse specifiche di I/O attraverso prodotti National Instruments.
Vi sarei molto grato qualora mi poteste indicare gli articoli specifici affinche io possa rendermi conto di ciò che si deve ordinare per un progetto similare.
Grazie per l'eventuale interessamento
Dott.Ing. Mirco Chiavelli
Messaggio 1 di 4
5.044Visualizzazioni
Salve, per una recente commessa ho avuto bisogno di ordinare i seguenti articoli del catalogo SIEMENS ( prima mancavano i primi due):
SCHEDA ELET.IE CP1613 -A2-SCHEDA PCI
SIMATIC NET IE S7-1613/2005
MODULO ENCODER
MODULO PROFIBUS
Mirco Chiavelli
Messaggio 2 di 4
5.039Visualizzazioni
Gent. sig. Chiavelli,
mi servirebbe sapere quali sono le sue specifiche di progetto, nonchè il nome della sua società, così da farla contattare da un nostro venditore.
Se preferisce, una volta raccolte le informazioni, può chiamare al ns centralino: 02-41309217, e chiedere di parlare con un commerciale.
Grazie
R.Loforte
Messaggio 3 di 4
5.020Visualizzazioni
Salve,
Lavoro per la Unicom SRL di Renazzo (FE), facciamo banchi prova.
Faccio un esempio di applicazione, una tra le piu' semplici di quelle che noi eseguiamo:
impiantiamo software nuovo su banchi prova già esistenti installando pc nuovi e così via,
la scheda di acquisizione normalmente usata è un 'Advantech PCL-812PG-B :
 MultiLab Analog and Digital I/O Card Main Features :
  • 16 single-ended 12-bit analog input channels
  • Two 12-bit analog output channels
  • Programmable sampling rate of up to 30 kHz
  • A/D with DMA or interrupt
  • 16 digital input channels
  • 16 digital output channels
  • Programmable counter/timer
  • Programmable A/D ranges (gains)
  • Includes C/C++, Pascal and BASIC drivers as well as calibration, demo and example programs
noi troviamo anche già il banco di schede di condizionamento fatto (la scheda Advantech PCI c'e' sempre nel PC ed è uguale ma a volte è configurata da 0 a 10V e a volte da -5 a 5).
I segnali da condizionare provengono da vari sensori che monitorizzano temperature, carichi di frenatura(ponti di withstone), trasduttori di pressione e così via.
I segnali che ci sercono in uscita azionano ad esempio pinze pneumatiche e rulli a motore elettrico ma per il pilotaggio del freno a correnti parassite necessitiamo di un pilotaggio analogico da zero a dieci volt per via del modulo ad esso associato.
Io per un'applicazione di questo tipo avrei pensato ad una scheda PCI express PCIe-6259  ma vorrei chiarimenti riguardo al condizionamento sia in ingresso che in uscita.
Cosa devo usare per condizionare i segnali?
Io avevo pensato a qualcosa tipo 5B,ma alla fine ho avuto un dubbio: basta un modulo o serve qualcosa di più?????
Grazie per l'eventuale interessamento.
Questa è la Firma della Ditta:
Thank you for the opportunity to collaborate with You!
...proud to be Unicomgroup!
Luigi Romagnoli
tel ++ 39 051 6850150
fax ++30 051 6850791
Messaggio 4 di 4
5.008Visualizzazioni
