Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
abituarsi al nuovo metodo di programmazione
Buongiorno a tutti,
           mi sto avvicinando a labview documentandomi su web in attesa di poter fare un bel corso.
Programmo qualcosina in C e mi trovo molto in difficoltà con labview per quel che riguarda la sequenzialità del programma.
Mi spiego meglio: ho delle condizioni IF THEN che ho ben compreso con labview, ma quando queste sono molteplici e ad esempio devo tornare a qualche punto della sequenza, fatico a capire come fare.
Fatico a dare una sequenza al progetto. Immaginate di avere un pannello dove visualizzo delle misure. Se premo un tasto il pannello deve cambiare e darmi la possibilità di accendere o spegnere dei led. Se ripremo quel tasto devo tornare al pannello iniziale. Se una misura supera un certo valore allora devo poter registrare dei dati... (questo è solo un esempio). Insomma, riesco ad eseguire tutto ciò che mi interessa in ogni singolo mannello ma non riesco a farli interagire! Qualcuno potrebbe consigliarmi un esempio o qualche lettura? Insomma, come detto, non sono in grado di "instradare" correttamente la sequenza in base all'interazione del pannello principale.
Grazie in anticipo per il prezioso supporto.
P.S.: sono un novellino alle prime armi con questo fantastico prodotto!
Messaggio 1 di 4
2.899Visualizzazioni
Buongiorno,
Se si sta avvicinando al mondo LabVIEW le consiglio di iniziare a guardarsi questa introduzione alla programmazione grafiga http://www.ni.com/getting-started/labview-basics/i/ in particolare può trovare ben spiegati molti argomenti tra cui il "Dataflow", le "Case structure" (-> IF THEN per intenderci), cicli While e molto altro.
Cordiali saluti
Irèn
Messaggio 2 di 4
2.867Visualizzazioni
Grazie mille Irèn!
Sarà mia cura leggere la documentazione in link.
Buona giornata
Cristian
Messaggio 3 di 4
2.859Visualizzazioni
Abituati ad utilizzare loop paralleli! E l'Event STructure, che ti permette di gestire gli eventi, tipo il click di bottoni.
Messaggio 4 di 4
2.839Visualizzazioni
