Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
da file a waveform
Risolto!
Vai alla soluzione
Ciao,
sto lavorando su cRIO ed ho l'esigenza di riprodurre forme d'onda che vengono ricavate da file inviatemi dal campo. I file possono essere molto grandi (anche 250 MB) e tipicamente sono file matlab che convertiti (sempre da matlab) in *.txt sono costituiti da 4 colonne (tempo, sensore 1,...sensore 3). Per il tempo non è un problema, metterei un loop di 5msec in FPGA, per i dati pensavo di usare 3 fifo da host a fpga (int16, visto che la risoluzione della scheda e' 16 bit).
Commenti su questa architettura?
Idee su come leggere il file e alimentare le code?
Grazie
Messaggio 1 di 2
3.265Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da zundap1970
Avviso: l'utente ha creato un thread analogo a questo nella sezione internazionale del forum. Invito pertanto a fare riferimento a tale thread.
Messaggio 2 di 2
3.235Visualizzazioni
