Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
utilizzo ingressi PFI
Buongiorno a tutti,
Premetto che non sono esperto di programmazione in Labview, detto questo vengo subito al dunque: vorrei contare gli impulsi di tre segnali e per questo posso utilizzare un counter associato agli ingressi PFI (utilizzo un modulo NI 6229).
Gli ingressi PFI hanno come ground reference il D GND mentre io devo tenere separati i riferimenti dei tre ingressi. C'è un'alternativa a questa configurazione?
Spero di essermi spiegato bene, in allegato comunque trovate uno schema che riassume quello che vorrei ottenere.
Grazie!
Messaggio 1 di 3
2.738Visualizzazioni
Potresti provare a mettere degli optoisolatori: per separare le masse di ogni circuito: ogni diodo segue il potenziale del circuito da misurare mentre puoi raggruppare i transistor sul DGND della scheda
Messaggio 2 di 3
2.691Visualizzazioni
Potrebbe essere una buona idea.. Non ci avevo pensato.
Grazie proverò questa soluzione!
Messaggio 3 di 3
2.687Visualizzazioni
