in data 06-06-2007 04:55 PM
in data 06-15-2007 09:57 AM
Ciao Cicciociccio,
scusa per la tardiva risposta. Esiste la possibilità di collegare esternamente l'uscita del counter ad un ingresso analogico della scheda che stai utilizzando. A seconda dell'hardware che utilizzi ti basta fare un ponte tra il pin CtrXout (con X numero del counter) e il pin ai0; in seguito devi collegare il pin D GND (la terra del counter) al pin di AIGND. I pinout delle schede sono reperibili, nel caso tuo stia usando i driver DAQmx, cliccando col tasto destro sull'icona della tua scheda DAQ e selezionare quindi "device Pinouts".
Una volta fatti i collegamenti basta aggiungere un task di acquisizione analogica che misuri l'onda quadra generata come counter output. Ho fatto alcune modifiche al tuo VI, spero che questo ti possa essere di aiuto.
Cordiali saluti,
Fabio
