Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
volts to temperature.vi
avrei bisogno di un modulo fpga di conversione da volts a gradi centigradi che mi serve per ottenere la temperatura da una termocoppia colegata alla fpga.La fpga utilizza il NI RIO
Messaggio 1 di 2
4.429Visualizzazioni
Ciao vitos,
vediamo se ho capito la tua richiesta:
  • che hardware FPGA stai utilizzando? Per acquisire termocoppie esiste un modulo NI-RIO, il 9211, dedicato per la misura di temperature. Esso è collegabile ad una schede PXI/PCI tramite un expansione chassis oppure è inseribile all'interno di uno chassis cRIO;
  • A livello software il modulo 9211, insieme ai driver NI-RIO permettono di leggere i valori acquisiti già scalati da volts in temperature. Esiste un esempio di libreria (nel "find examples" di LabVIEW, fornito con il modulo LabVIEW FPGA) che permette di effettuare una semplice acquisizione di temperatura:
Find example -> search -> FPGA -> NI-9211 Getting started.lvproj
Spero che questo ti sia di aiuto,
Ciao
Fabio
Fabio M.
NI
Principal Engineer
Messaggio 2 di 2
4.406Visualizzazioni
