General
Ayuda por favor 😓
Alguien me puede ayudar o explicar a resolver este ejercicio, ya intente de varias manera pero no consigo poder realizarlo
Desarrollar un programa en labview que genere 3 señales aleatorias la señal uno con valeres reales entre 0 y 100 (humedad), la segunda señal con lavores entre 0 y 50 (carga eléctrica), y la tercer señal entre 0 y 1000 (peso den gramos). de forma contínua dentro de un ciclo while.
cada señal deberá ser promediada con sus últimos 5 valores anteriores respectivamente y estos promedios serán  graficados todos en un wave form chart, debidamente editado y documentado.
La velocidad de muestreo del ciclo se controlará por medio de un control Díal (preferentemente con un cntrol personalizado).
Si el promedio del aleatorio de humedad supera 80 almacenar en un archivo de texto La fecha y hora del evento y la leyenda "Valor de humedad superior en: _______(valor del promedio)"
Si el promedio del aleatorio de carga eléctrica supera 40 almacenar en el mismo archivo de texto La fecha y hora del evento y la leyenda "Valor de carga eléctrica superior  en: _______(valor del promedio de la carga eléctrica)"
Si el promedio del aleatorio de humedad supera 750 almacenar en el mismo archivo de texto La fecha y hora del evento y la leyenda "Valor de peso superior en: _______ (valor del promedio de peso)"
El larchivo de texto no deberá contener todas las lecturas de los promedios. SOLO DEBERÁ INCLUIR  los promedios que superen dicho valor. Ejemplo del archivo de texto:
25/04/2025 6:31:30 pm          Valor de humedad superior en: 83.25
25/04/2025 6:41:40 pm          Valor de humedad superior en: 93.25
(117 Views)
You need to post this question in this forum if you would like LabVIEW programming help.
English Help
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/bd-p/170?profile.language=en&lang=en
Spanish Help
https://forums.ni.com/t5/La-Comunidad-en-Espa%C3%B1ol/ct-p/ESAForum
Also when you are asking for help on these forums you will need to show the code that you have already tried to show where you are getting stuck. Do not post your question without having some code to show what you have done  to try to solve the problem yourself. You should also look at the training that is provided by NI. You can find that at the top of the links that I provided.
Tim
GHSP
(98 Views)
(83 Views)
