High-Speed Digitizers
Fonction Fetch waveform du driver tkdpo7k (pour Tektronix DPO5054)
Bonjour,
J'utilise actuellement un oscilloscope DPO5054 de Tektronix, relié à mon PC par USB.
J'ai téléchargé le driver tkdpo7k correspondant sur le site de NI (cf fichier joint), et je travaille sous LabVIEW 2011.
J'arrive bien à paramétrer l'appareil et à faire l'acquisition que je souhaite (par exemple une acquisition en mode XY et en mode Single).
Par contre, j'ai ensuite un problème lorsque je veux récupérer les mesures réalisées sur les 2 voies.
Sur la voie 1, je ne récupère qu'un tableau rempli de 0, et sur la seconde voie je ne récupère rien.
J'ai joint un VI simplifié avec les commandes que j'envoie pour plus de précisions. Pour faire simple, je définis les paramètres de voie, puis je lance une acquiusition en mode SIngle, j'attends qu'elle soit terminée, et lorsqu'elle est terminée, je fais appel à la fonction Fetch Waveform du driver pour récupérer mes données. Et c'est cette fonction qui semble poser un problème à l'utilisation.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Avez-vous une solution à me proposer ?
Merci d'avance pour vos réponses,
David
Message 1 of 1
(6,066 Views)
