Industrial Communications
IEC 61850 SMV Subscriber Timeouts on a cRIO
I am trying to create an IEC 61850 SMV subscriber on my cRIO 9046. Using the IEC61850 SMV example project, I am able to successfully subscribe to a SMV stream while running it on Windows. However, when I attempt to run the subscriber vi to my cRIO, the "Dequeue SMV" VI always returns a timeout. I modified the Adapter MAC address appropriately and I used the same "Configuration" and "Dataset Structure" Controls that worked successfully on Windows.
My cRIO has the IEC 61850 15.0 software installed and is running firmware version 6.1.0f2. I am developing with LabVIEW 2018 SP1. The 61850-9-2LE SMV source, my Windows PC and the cRIO are all plugged into the same unmanaged switch.
How should I go about troubleshooting this issue? Thank you in advance for any ideas.
(2,998 Views)
Возникла такая же ситуация, Subscriber не получал данные. Причем на устройствах myrio через wifi все было хорошо!!!.
удалось сделать следующее: в коммутаторе посмотрел открытые vlan. Был открыт vlan1. Потом зашел в настройки моих CRIO9030 через эту программу: https://www.ni.com/en/support/downloads/tools-network/download.shellrt-for-labview.html  Она будет доступна прямо в меню проекте. После входа логина и пароля (такие как в MAX) ввел значения "ip link add link eth1 name eth0.1 type vlan id 1" при этом я использую eth0 и его MAC в проекте. Далее я открыл IEC61850_SMV_example.icd в блокноте и заменил в 2 строках "<P type="VLAN-ID">444</P>"  значение "444" на "1", сохранил и закинул в устройства CRIO. После этого связь появилась. Но у меня теперь в поле VLAN ID значение FFFF. Думаю это из за введения "1" вместо "001" Но Subscriber информацию получает. Буду рад, если кому-то это помогло.
The same situation occurred, Subscriber was not receiving data. And on myrio devices via wifi everything was fine !!!.
Managed to do the following: looked at open vlan in the switch. Vlan1 was opened. Then I went to the settings of my CRIO9030 through this program: https://www.ni.com/en/support/downloads/tools-network/download.shellrt-for-labview.html It will be available directly in the project menu. After entering the login and password (such as in MAX), I entered the values ​​'ip link add link eth1 name eth0.1 type vlan id 1' while I use eth0 and its MAC in the project. Then I opened IEC61850_SMV_example.icd in notepad and replaced 'P type =' VLAN-ID '444 / P' value '444' with '1' in 2 lines, saved and dropped it into CRIO devices. After that, the connection appeared. But now I have FFFF in the VLAN ID field. I think this is due to the introduction of '1' instead of '001' But Subscriber receives information. I would be glad if it helped someone.
(2,374 Views)
