Industrial Communications
Identification NI PXI1042
Bonjour a tous .
Je suis entrain de procéder a une identification du système PXI (Châssis 1042) sous MAX, en utilisant la rubrique
Identifying a PXI châssis Connected by a Third-Party-Bridge (Lien MXI Express X1, NI PXI-PCI 8361 Coté Ordinateur, NI PXI-8360 Express Card coté PXI1042 Emplacement 1).
Je sais que dans ce cas de figure MAX ne détecte pas automatiquement la carte et il va falloir le faire manuellement et la je rencontre des problémes.
Car en affichant les bus SHOW PXI BUSES, la carte ne figure pas non plus sur la liste des bus pour définir et identifier le bus en tant que châssis.
Ma question est la suivante: - La carte doit elle s afficher automatiquement sur la liste des bus ou dois-je le faire manuellement ..?
                                          - Dans le cas contraire c est a dire la carte ne sera pas détectée automatiquement ;
                                            comment choisir le bon bus ( numérotés de 0 ....a 6)  pour le définir en tant que châssis PXI 1042  ( voir pièces jointe)?
Pouvez - vous m'éclaircir sur ces points? Avec mes remerciements Anticipés
(6,018 Views)
Cher Nadal,
Est-ce que vouz aviez trouvez votre ordinateur dans le liste supporter par PXI-8360. Confirmez aussi la version de BIOS tester contre le votre.
Merci.
Cordialement,
A. Zaatari
(5,998 Views)
