02-20-2008 06:07 PM
02-21-2008 07:38 PM
El Tab Control es un control que te permite mejorar la visualización de tu panel frontal. Sin embargo, el Tab Control no tiene un efecto directo sobre la funcionalidad de tu programa. Si quieres que en un caso se configure y utilice un instrumento y en otro caso otro, lo que te recomiendo es combinar el tab control con una estructura case.
Esto es en el caso en el que quieras comunicarte con un instrumento en un determinado momento y bajo un cambio de condiciones te comuniques con otro. Si este no es el caso, no debes tener problema en comunicarte con dos instrumentos distintos al mismo tiempo puesto que son recursos independientes. En este caso puedes crear código para comunicarte con ambos de forma paralela y utilizar el tab control solamente para discernir entre las opciones de configuración de uno y otro.
Si te sigue dando problemas sube tu vi para que lo revisemos y te demos algunos consejos.
Saludos.
02-21-2008 09:46 PM
