Chiamare un numero telefonico attraverso interfaccia seriale
Il sistema è composto da due telefoni satellitari di cui uno collegato ad un PC attraverso RS-232.
E' possibile con LabVIEW far effettuare una chiamata al numero del telefono non collegato al PC? Non conosco i comandi per costruire un driver per il telefono satellitare: esiste nel LabVIEW un VI che riesca ad ovviare a tale difficoltà?
Grazie,
cordiali saluti,
Lucia Agnoletto
(3,322 Views)
Non so se esistono VI già predisposti per l'utilizzo di telefoni cellulari: potresti eventualmente cercare nel sito NI per trovare un Instrument Driver adatto al telefono che state utilizzando.
Un altro sistema è costruire da sola la parte di codice per gestire la comunicazione, però occorre conoscere i comandi accettati dal telefono oppure se magari risponde ai normali comandi AT dei modem: questo si dovrebbe trovare nella documentazione del telefono oppure interpellando il Costruttore.
Una volta in possesso di questi dati, la comunicazione tramite seriale è in pratica una sequenza di: invia comando al telefono - aspetta - vedi se arrivata risposta - decifra la risposta. Se ne può parlare in dettaglio una volta che avrai l'elenco dei comandi.
R
oberto
(3,322 Views)
