Diadem 10.2 bleibt stehen
Hallo an das Forum
Wir haben zur Zeit das Problem, das ein Schaltbild , welches über Jahre entwickelt wurde , jetzt nach Wechsel
auf einen neuen 3 GHz PC hin und wieder einfriert. Auf einem 1,0 GHz Rechner lief es noch.
( Diadem 10.2 mit E6025 Karte ). Gibt es Möglichkeiten ein Schaltbild zu debuggen, um Anhaltspunkte zu gewinnen, wo der Bug versteckt sein könnte.
(2,972 Views)
Hallo,
einen Debugger für die Schaltpläne gibt es nicht. Sie müssten Ihren Schaltplan weitgehenst minimieren um den Fehler einzugrenzen. Evtl nehmen Sie erstmal den Hardwareteil raus. Geht es dann?
MfG
Rebecca Fox
(2,946 Views)
