Guardar datos en un solo archivo en una FLAT SEQUENCE STRUCTURE
Hola!
Hice un programa que controla una fuente CRYOGENIC SMS (VI - adjunto), tengo un problema y es que no se como se puede hacer para grabar los datos en un ÚNICO archivo, en este momento está grabando en dos. Cabe resaltar que lo que quiero grabar son los dos segmentos de datos en los que está la rutina grabando. Si alguno me puede dar una mano les quedo agradecido.
Saludos,
(4,929 Views)
Accepted by topic author GuillermoLP
Que tal GuillermoLP,
Te comento que dentro de la configuración del Express VI "Write to Measurement File", se tiene la opción de "Save to one file" y se puede seleccionar que en caso de que el archivo exista se agregue la información nueva mediante la opción "Append to file". Te comparto una captura de pantalla con esta configuración.
Por otro lado. como comentario acerca de la programación observo que estas utilizando una estructura de secuencias para definir una serie de pasos en tu código. Aquí quisiera recomendarte un patrón de diseño llamado Máquina de Estados la cual es una mejor práctica de programación ya que resuelve problemas ligados con la estructura de secuencias como por ejemplo el querer salirte de la secuencia en un paso intermedio. Además de que el código al utilizar máquinas de estados se vuelve más legible y fácil de agregar nueva información. Por favor revisa el siguiente tutorial y cualquier detalle quedo al pendiente. Exito en el desarrollo de tus aplicaciones.
Tutorial: State Machines
Saludos!
Antonio S.
Applications Engineer - NI Mexico
(4,903 Views)
Antonio,
Muchas gracias por tus recomendaciones, voy a leer el tutorial para mejorar el código.
Un abrazo  y que tengas un buen día.
(4,897 Views)
