MAX: Fehler bei der Verbindung zur Datenbank
Hallo,
ich habe ein Problem mit NI MAX. Es scheint die nimxs.exe beschädigt zu sein. Nach dieser Fehlermeldung kann NI MAX nicht mehr gestartet werden. Es geht nicht mehr über die Initialisierung hinaus. Die Fehlermeldung erfolgt beim Aufrufen der Konfiguration nach dem ersten Starten nach einer Neuinstallation bzw. Reparatur.
Mit freundlichen Grüßen
Vitali Reitenbach
(7,027 Views)
Letzen Freitag hatte ich nach einem Stromausfall ein ähnliches Problem mit MAX.
Die zwei ersten Resultate dieser Suche werden Sie sicher weiterhelfen.
(7,015 Views)
Hi Vitali,
the links obove are really useful. But if it doesn't work anyway, let me know!
Best regards
Suse
______________________________
Certified LabVIEW Developer (CLD)
(7,009 Views)
Thank you for helping. I deleted the old configurations and startet max again. But the error appears even now.
(7,003 Views)
Accepted by vitali_R
the KB http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/86256F0E001DA9FF86256FFD005B827C didn't help?
You can also delete / deinstall the MAX and try a new installation. The installer of the MAX is included in the NI-DAQmx-driver on the driver-DVD oder you can download it :
http://www.ni.com/nisearch/app/main/p/bot/no/ap/tech/lang/en/pg/1/sn/catnav:du,n8:3478.41.181.5495,s...
If deleting the MAX is not possible in the system control of windows you can try the MSI blast tool!
I hope this helps
Suse
(6,998 Views)
Thank you. I deleted MAX with the msi blast tool and reinstalled it. Now it works well without any problem.
Vitali Reitenbach
(6,994 Views)
