NI USB-6008
Bonjour,
J'ai un problème avec le ni usb 6008. En fait, je travaille sous windows 7 64 bits. Windows reconnait le 6008, installe correctement le pilote. Le problème est que sous measurement et automation, le 6008 n'apparait pas dans les périphériques.
Quelqu'un aurait t il rencontré le même problème et aurait il une solution?
Merci d'avance.
(3,704 Views)
Salut,
Téléchargez la dernière version de NI DAQmx
NI DAQmx 9.3
Waleed El-Badry MSc.,MCPD, ISTQB Certified Tester
Assistant Lecturer
Mechatronics Department
Faculty of Engineering
Misr University for Science & Technology
View Waleed El-Badry's profile on LinkedIn
(3,699 Views)
Bonjour,
Merci, mais j'ai déjà installé cette version, ça n'a malheureusement rien changé.
(3,697 Views)
