adquisicion por puerto RS232 utilizando un Microcontrolador 16f877
Hola, soy nuevo en el uso de Labview, me encuentro realizando un proyecto que trata de adquirir datos analógicos con un microcontrolador PIC16f877 por el puerto rs232. Mi problema es que los datos son recibidos en labview como string, necesito graficar estos datos en un tacometro y en tiempo - señal, así como tambièn manipular con funciones pero esto debo hacerlo en datos tipo numbers para finalmente convertirlos y reenviarlos por el mismo puerto. Solicito de ser posible consejos o un ejemplo de como realizarlo. De antemano mis agradecimientos.
(4,313 Views)
Hola, para cambiar los datos string a tipo doble, flotante o entero, existe un VI de nombre "decimal string to number", con este VI localizado en la paleta all functions//string//string/number conversion, usted le puede indicar que tipo de dato desea, en esta misma paleta se encuentra el VI para realizar la operación inversa. Espero esta información te sirva de ayuda, y te recuerdo que puedes dirigirte al e-mail de soporte ayudatecnica@ni.com
(4,300 Views)
