comunicazione con hp34401a
Sto cercando di far comunicare via seriale il multimetro HP34401A, ho scaricato dal sito Ni.com il programma già fatto ma nella parte di find meter mi da sempre un errore -1201 che cosa significa? cosa debbo fare? A me serve solo leggere via computer i valori letti dallo strumento.
Grazie e a buon rendere
(3,271 Views)
un errore ritornato dalla funzione Find Meter, significa probabilmente che lo strumento non viene trovato all'indirizzo GPIB che viene dato in pasto alla funzione. Sarebbe interessante vedere una schermata dell'errore o almeno la dicitura completa riportata insieme al codice numerico.
PEr quanto riguarda il driver HP34401A, questo necessita di una versione NI-VISA 2.5 oppure 3.0 o superiore. Non supporta la versione di NI-VISA 2.6.x. Assicurarsi che sia installata la versione di NI-VISA corretta.
E' importante che il descrittore di interfaccia che viene utilizzato sia quello corretto, altrimenti il programma non sara' mai in grado di acquisire la risorsa strumento e accedere alle sue funzioni.
All'interno della cartella ....LabVIEW\instr.lib\hp34401a\hp34401a.llb\ si trova un esempio chiamato HP34401A App. Example.vi che riporta anche alcune istruzioni di accorgimento nel momento in cui si va ad utilizzare l'interfaccia seriale per lo strumento (Pin 1 e 9 della seriale devono essere disabilitati, come indicato sul manuale dello strumento). Le consiglio vivamente di partire da questo esempio e vedere se questo puo' funzionare.
AlessioD
(3,265 Views)
