LabVIEW Communications System Design Suite
Libraries in labview (.lvlib)
How to modify libraries on an interface that comes with a TI card (texas instrument)?
When I try to make a change you can not save the changes because it is not allowed. There is a component (.vi) of the library that is the one that I need to modify. There are also some components of the library that seem to be badly wired and lack information, because when I open them I notice that there is an error in those components, however, the whole library works well.
Message 1 of 11
(5,091 Views)
Which Library do you want to modify? How is it called?
Message 2 of 11
(5,028 Views)
la librería principal: lib1299
Message 3 of 11
(5,025 Views)
Pero esta libreria venia con TI? Como se llama el VI que estas intentando modificar?
Message 4 of 11
(5,020 Views)
el componente  se llama: lvstyx_read_all_path_bin y viene en la librería anteriormente mencionada
Message 5 of 11
(5,017 Views)
Mi pregunta especifica seria donde puedo yo conseguir esa libreria? En el sitio de http://www.ni.com/downloads/drivers/ no aparece y no viene por defecto instalada en LabVIEW.
Message 6 of 11
(5,011 Views)
es una librería propia de la tarjeta ads1299 y se instala al instalar el software para la tarjeta
Message 7 of 11
(5,009 Views)
Si no está en el sitio de NI http://www.ni.com/downloads/drivers/ entonces quiere decir que esa libreria no ha sido probada por National Instruments. Desconozco si estará bloqueada por Texas Instruments. Lo mejor en este caso considero que contactes a Texas Instruments, ellos fueron quienes desarrollaron la libreria, se puede elegir si la libreria o .VI se puede modificar o no.
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361N-01/lvhowto/locking_and_unlocking_vis/
Message 8 of 11
(4,999 Views)
Es posible abrir el componente y agregar nuevos elementos pero al intentar guardar los cambios  no se puede.
Message 9 of 11
(4,996 Views)
el error es el siguiente:
Message 10 of 11
(4,994 Views)
