There should be an easy way to disconnect the typedef files when it is missing. This method can be applied to the project file or for a selected VI.
Currently the user has to disconnect each instance of the missed typedef file which is time consuming task.
அன்புடன்
தமிழ் நேரம்
முதல் இந்திய ஆய்வுமெகபொப சிற்பி
சோதனைநிறுத்தம் சிற்பி
மற்ற சான்றிதழ்கள்
யாதும் ஊரே! யாவரும் கேளிர்!!
