2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 |
Cuando tenemos en funcionamiento en tiempo de desarrollo un VI, que no tenemos activada la barra de herramientas de debuger, no es posible parar si ejecución, esto es especialmente grave cuando hay un error de programación y estamos en un bucle sin fin, o otro caso mas grave, es cuando un vi que tenemos como modal esta abierto en el tiempo de desarrollo, pero no esta en ejecución, por que no ha sido todavía llamado por el programa, este vi se pone en primer plano, y como no tiene código funcionando no tiene posibilidad de salida, con lo que impide cualquier acción sobre cualquier otra ventana, inclusive la del proyecto.
Seria necesario que la interrupción, del ctrl+., o cualquier otra estuviera vigente siempre, para poder detener la ejecución en tiempo de ejecución.
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Idea-Exchange/VI-Task-Manager/idi-p/920067
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Idea-Exchange/Abort-VI-dialogs-modal-windows/idi-p/983168
