LabVIEW Team Indonesia
Bertanya : Problem Proximity sensor menggunakan Labview dan NI Daq Assistant
munthefelix_0-1614777314667.pngmunthefelix_1-1614777373016.pngmunthefelix_2-1614777497254.pngmunthefelix_3-1614777825279.png
Selamat malam, saya sedang melakukan tugas akhir dengan proximity sensor untuk membaca kecepatan roller Dyno Chasis. Namun ada kendala, dimana saya menggunakan program labview dan setting Konfigurasi NI Daq seperti diatas. Dimana saya saya mengukur kecepatan roller dengan Tachometer 16.000 RPM. Dan menggunakan gear dengan number of teeth 26, signal input range sebesar 7kHz seperti konfigurasi diatas. Akan tetapi display pada Front Pannel pembacaan kecepatan sebesar 200 RPM padahal setting input range (frequncy) sudah sesuai perhitngan. Mohon saran dan masukan suhu dan master 🙏.
Message 1 of 12
(3,939 Views)
Hi munthefelix,
Apa sudah benar wiring dari sensor ke DAQ nya?
Dan apakah sudah di tes untuk jarak sensor ke teeth nya sudah sesuai?
Untuk logika penghitungan Frequency, gunakan fungsi counter
Baca data dengan sampling 100 atau 200mS atau sesuai kebutuhan. kemudian convert data counter dengan frekuensi
Agus Yulianto
Certified LabVIEW Developer
Message 2 of 12
(3,903 Views)
Sudah pak, wiring sudah benar. Dan jarak nya juga sudah sesuai sensor dengan teeth gear 4 mm.
Untuk logika sudah juga pak, menggunakan fungsi counter dari Ni DAQ dan ke NI USB nya pak.
Dan sudah melakukan pengujian pak, saya menggunakan tachometer untuk putaran roll nya sampe 16.000 RPM. Tapi hasil pengukuran menggunakan LABVIEW sampai 5000 RPM Pak.
Apakah yang dimaksud dengan Sampling itu timing ya pak?
Mohon arahan dan saran Pak🙏
Message 3 of 12
(3,885 Views)
Hi munthefelix,
Sampling time itu waktu cuplik, Misalnya sampling time 100mS, artinya banyaknya pulsa/counter yg dibaca dalam 100mS. Dari sampling time dan jumlah counter, bisa dikonversi menjadi frekuensi
Message 4 of 12
(3,879 Views)
Terimakasih Pak, akan saya pelajari Pak. Apakah ada refrensi Pak untuk menambah pemahaman NI USB terkhusus 6212 di NI DAQ Assitant nya pak
Message 5 of 12
(3,857 Views)
Tujuan saya ini pak, untuk mengukur kecepatan roller dyno chasis menggunakan sensor proximity, NI USB 6212, dan Labview Pak. Kami mengukur menggunakan Tachometer roller berputar dengan kecepatan 2000 - 3000 RPM pak. Untuk program yang susun seperti yang saya post Pak. Mohon koereksinya Pak.
Message 6 of 12
(3,856 Views)
Klu boleh tau itu fungsi filter untuk apa ya??
Jika ingin mendapatkan single value, saran saya output dari DAQ assistant gunakan fungsi Convert from Dynamic Data untuk merubahnya menjadi data scalar (numeric single value).
Salam
Reza
https://haliatech.com/
Message 7 of 12
(3,849 Views)
Accepted by munthefelix
Untuk belajar menggunakan counter, bisa menggunakan link video berikut
Counters in DAQExpress - YouTube
Using Counters and Digital I/O on USB Data Acquisition Devices - YouTube
Atau bisa menggunakan example yg ada di LabVIEW (buka Help - Find Example)
Untuk program, kalau bisa menggunakan Low Level Programming
Message 8 of 12
(3,828 Views)
Hi
Fungsi dari filter tersebut untuk menyaring sinyal agar mengurangi noise. Jika ada saran, mohon masukannya.
Message 9 of 12
(3,820 Views)
Hi
Makasih buat refrensinya pak, membantu dan menambah wawasan saya.
Message 10 of 12
(3,817 Views)
