LabVIEW Team Indonesia
Cara mengukur Impact force
para master labview...
mohon bantuannya, saya baru menggunakan labview, saya menggunakan labview untuk mengukur gaya tumbukan dari beban yang di jatuhkan. modulnya menggunakan NI 9234 dengan load cell ICP force sensor Model 203B. Bagaimana cara membuat programnya?terima kasih atas bantuan nya.
(6,257 Views)
Dirimu menggunakan LabVIEW versi berapa dan bagaimana dirimu menggunakan 9234 nya? USB atau cDAQ atau cRIO?
Jika versi dirimu 2013, ada example yang dirimu bisa rujuk...
<Installation folder>National Instruments\LabVIEW 2013\examples\DAQmx\Analog Input\Bridge - Continuous Input.vi
SR
(4,753 Views)
terima kasih atas responnya mas suryo...saya menggunakan LabView 2011 dan chassis  cDAQ NI 9174 , akan tetapi untuk signal conditioning saya tidak pakai bridge mas, akan tetapi pakai IEPE signal conditioning.. mohon pencerahan lebih lanjut mas...teima kasih..
(4,753 Views)
Saya sudah kirim lewat email ya...
SR
(4,753 Views)
terima kasih mas suryo atas arahan, udah saya aplikasikan dan berjalan lancar..sangat membantu..
Hakim
(4,753 Views)
mas Hakim, kalau berkenan, mohon dipost solusinya ya, agar rekan-rekan lain kalau menghadapi masalah serupa bisa mendapatkan solusinya.
terimakasih
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(4,753 Views)
izin share mas suryo dan mas krisna:
Ada dua cara gampang untuk menyelesaikan problem diatas, pertama  dapat menggunakan DAQ Assistance atau dengan menggunakan DAQmx.
Dimulai dengan yang paling mudah terlebih dahulu untuk pengenalan konsep.
Untuk menggunakan DAQ Assistance, Mas Drag & Drop DAQ Assistance dari Function Palette.
Di Block Diagram, right click lalu pilih seperti dibawah ini:
Setelah itu akan muncul window lalu  pilih, Acquire Signals >> Analog Input >> Force >> Force (IEPE).
Setelah itu Pilih Channel yang digunakan untuk akusisi sensor. Tekan Control Atau Shift jika Mas menggunakan channel lebih dari sata, namun sebagai permulaan, cukup coba dengan satu channel dulu. Lalu tekan Finish.
Setelah itu akan muncul window konfigurasi.
konfigurasi sesuai dengan datasheet dari sensor dan jangan lupa untuk mengatur mode akusisinya lalu tekan OK. (Contoh aku mengakusisi dari sensor secara kontinyu dengan update setiap 1 second.
Setelah menekan OK, maka di Block Diagram akan tercipta VI yang sudah terkonfigurasi untuk akusisi sensor menggunakan 9234 dari channel yang sudah Mas pilih beserta konfigurasi lainnya dan while loopnya. Next, Mas ingin mengeluarkan output berupa angka/numeric atau grafik. Contoh saya ingin ditampilkan sebagai grafik.
Hasil akhir akan seperti ini:
Untuk grafiknya,  dapat melihatnya di Front Panel.
Tekan Run (tanda panah putih) di toolbar untuk start dan tombol stop dibawah grafik untuk stop.
Selamat mencoba
        copyright© 2014.suryo.budiyanto@ni.com
(4,753 Views)
