LabVIEW Team Indonesia
menyambung call library function dengan output dari sinyal output
saya ingin mencoba memasukan input dari labview  berupa signal masukan dari USB NI-DAQ dan dibaca di Visual C++ menggunakan call library function note ,output dari labview adalah type waveform (dbl).
Untuk mengatur parameter dari call library function saya telah mencoba dengan berbagai parameter yang ada tetapi tetap saja tidak "nyambung" dengan keluaran dbl.
kira2 solusinya bagaimana ya?
(5,008 Views)
hmmm saya kurang mengerti mas, ada LabVIEW ada Visual C++ ada USB NI DAQ. Bisa digambarkan prosesnya bagaimana?
yang membaca USB NI DAQ ini LabVIEW atau Visual C++?
Output Waveform (DBL) ini keluaran dari fungsi/subVI apa?
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(4,159 Views)
saya ingin mendapatkan data dari NI-USB 6201, dan dihubungkan serta diolah dengan mengunakan labview. Sinyal tersbut akan di lihat psd sinyalnya. Hasil dari psd sinyal tersebut akan diinputkan ke program visual C++.
(4,159 Views)
Oke, lebih jelas.
Saya asumsi sampeyan pakai Analog Input dari NI-USB 6201. Artinya pembacaan dari hardware akan menggunakan LabVIEW dan ada proses analisa Power Spectrum. Dari sini, data dilempar ke C++.
Kalau begitu saran saya begini:
1. Buat LabVIEW VI yang mengambil data dari NI-USB 6201 dan melakukan Power Spectrum, data dikeluarkan dalam bentuk:
     - Array of Double --> data power spectrum
     - Double --> data t0
     - Double --> data delta f dari power spectrum
2. Setelah jalan, compile VI di atas menjadi DLL
3. DLL tersebut dipanggil di C++. Ini referensinya:
http://www.ni.com/example/28835/en/
Step 1 sudah bisa? Kalau belum ini examplenya:
DAQmx untuk baca Analog Input:
C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2013\examples\DAQmx\Analog Input\Voltage - Continuous Input.vi
PSD:
C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2013\examples\Signal Processing\Waveform Measurements\Power Spectrum Measurement.vi
(4,159 Views)
Terimakasih mas sudah mencerahkan,
Untuk yang no 1 sudah bisa, dan sekarang akan mencoba untuk no 2 dan 3 terlebih dahulu.
(4,159 Views)
Kalau mentok tinggal tanya disini ya.
semoga berhasil.
(4,159 Views)
