LabVIEW Team Indonesia
Control Lift 4 lantai ni myrio
assalamualaikum mas mas saya mau nanya , saya kan pemula dan saya kebetulan skripsi nya membahas tentang trainer lift 4 lantai dengan control .. saya bingung harus mulai dr mana .. untuk mas mas nya mungkin bisa ngasih saran atau materi yangharus saya kuasai dan pemrograma nya mas
makasih sebelum nya mas mas nya
(4,490 Views)
Waalaikumsalam Wr Wb.,
Trainer Lift 4 Lantai ini spesifikasinya apa? Jangan berasumsi kalau semua orang langsung mengerti, jadi mohon dijelaskan lebih detail.
Sama seperti saya jelaskan, saya mau buat robot berjalan. Ini kan general?
- Beroda apa berkaki
- Berapa roda dan berapa kaki
- Mekanik sudah jadi apa belum
- Pemilihan motor, sensor sudah final belum
- Pemilihan controller sudah final belum
- Dan lain-lain
Usahakan pertanyaannya spesifik. Kalau masih general, coba riset lebih dalam, Google itus udah sangat membantu. Hasil riset saya dalam 30 detik ketemu ini:
https://peer.asee.org/elevator-control-system-project.pdf
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(4,479 Views)
Bisa dijabarkan dengan detail, maksud dari Trainer Lift 4 Lantai?
Kalau saya balikkan pertanyaan ke anda, saya mau buat robot berjalan dengan kecepatan 1 meter per detik? Bagaimana menjawabnya? Bingung kan. Idealnya, coba detailkan pertanyaannya, contoh di kasus saya:
1. Robot beroda atau berkaki? Berapa roda berapa kaki?
2. Mekanik sudah selesai atau belum?
3. Pemilihan controller sudah final?
4. Pemilihan sensor dan aktuator sudah selesai?
5. Sudah sukses utk membaca sensor? Kalau belum ada di step mana yang mengganjal?
6. Sudah sukses utk mengontrol aktuator? Kalau belum ada di step mana yang mengganjal?
7. ..
Dalam 30 detik sudah keluar pertanyaan di atas. Kalau belum ada jawabannya, berarti riset anda belum mendalam. Silahkan riset dulu. Saya baru 30 detik di google.com saja sudah ketemu ini:
Silahkan memperdalam dulu risetnya dan lempar pertanyaan yang spesifk.
(4,476 Views)
alhamdulillah , baik mas makasih ya mas saran nya
untuk mekanik sudah jadi mas , ini tinggal pengaplikasian nya saja untuk kontrol dengan myrio mas
nanti saya akan coba lebih jelaskan lagi secara mendetail mas..
(4,459 Views)
assalamualaikum mas, ini saya punya sistem seperti file pada word yang saya lampirkan ini,namun saya sudah ,membuat program simulasi menggunakan labview tapi ada beberapa masalah
1. antara pintu buka dan kondisi motor naik bertabrakan padahl sudah saya buat pintu buka aktif ketika kondisi tidak naik dan tidak turun
2. timer antara pintu buka ke pintu tutup selama 10 detik
3. serta merubah simulasi ini dan diterapkan ke myrio itu seperti apa ya pak..
mohonn bantu penjelasanya
(3,747 Views)
