LabVIEW Team Indonesia
Grafik DI LABVIEW
Selamat malam para senior LAbview..
saya mau tanya lagi nih tentang grafik di labview..
saya menggunakan sensor tegangan sebagai input data pada NI USB 6008 dengan menggunakan Labview sebagai interfacenya tetapi kok hasilnya begini ya grafiknya naik turun...?
pada saat tidak ada tegangan input seharusnya data grafiknya lurus tidak naik turun..
bagaimana ya agar grafik yang dihasilkan haslnya bisa konstan...?
mohon petunjuknya mas..gambarnya ada di bawah ini mas hasilnya..
Gambar sisip 1
Message 1 of 12
(8,682 Views)
gambarnya mana?
naik-turun itu relative, bisa disebutkan skalanya? lalu setting pada NI USB 6008 apa?
1. Terminal Configuration? RSE? DIFF?
2. Voltage Range? 10? 5?
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 2 of 12
(7,536 Views)
Saya memakai Voltage Range Mas Krisna 0-10V sesuai dengan spesifikasi NI USB 6008 yang bisa menerima output 0-10V dan output 0-5V..
ni mas gambarnya
itu gambar masih keadaan 0V Mas.
tetapi selain saya memonitoring dengan grafik saya juga memonitoring dengan numeric indikator.. tapi kenapa saya monitoring dengan numeric indikator hasilnya juga naik turun Mas....?
Apa ada cara Mas supaya hasil grafik dan nominal angka tidak naik turun..?
input yang saya gunakan sensor tegangan dengan nominal 2V. saya ukur dengan AVO hasilnya konstan tidak naik turun. tetapi setelah saya monitoring hasilnya naik turun.
Pada saat saya kendalikan bisa Mas hasilnya seperti ini.
Mohon petunjuknya Mas..
Message 3 of 12
(7,535 Views)
kalau yang saya lihat di grafik satu, naik turun kan dari 0.004 sampai dengan 0.009, itu artinya, delta maks sekitar 0.005V, atau 5mV, ini wajar, bisa jadi noise hardware (ADC).
Coba klik kanan di Chart/Graphnya, pilih Y-Scale, Autoscale Y nya dimatikan. Kalau pakai autoscale, jelas dia kelihatan naik turun, karena range yang dilihat kecil. Gunakan range Chart/Graph pada angka 0-10, pasti tidak kelihatan.
AVO meter itu resolusi setahu saya untuk range yang besar tidak bisa melihat perubahan 5mV, jadi wajar kelihatan 0. Ditambah, AVO meter itu mengukur RMS, bukan point-to-point.
Message 4 of 12
(7,535 Views)
Terimakaih mas sarannya.
Kalau masalah grafik saya sudah paham.
tetapi selain grafik saya juga menampilkan angka yang saya gunakan numeric indikator seperti gambar di bawah ini.
misalnya pada saat kondisi 0V di baca di AVO 0V tetapi nanti hasilnya di numeric indikator antara 0,00412-0,005V.
itu hasilnya  naik turun. itu kenapa Mas..?
apa itu sebuah kewajaran karena kesensitifitas labview..?
apa tidak bisa Mas hasil monitoring tegangan di numeric indikator saya itu hasilnya seperti di AVO tetep konstan kalau 0 ya 0 kalau misalkan 2 ya 2...?
sebenarnya saya ingin menampilkan grafik x,y akan tetapi pada penggunaan grafik x,y ini harus menggunakan Array.
kemarin saya sudah di beri progrram oleh seseorang di diskusi ini Mas.
tetapi data yang bisa di olah oleh Array adalah data yang konstan.
pada saat saya memasukkan data tegangan saya ini ke Array, grafik yang di hasilkan tidak berjalan.
apa tidak ada solusi Mas agar data monitoring tegangan saya hasilnya konstan supaya bisa saya gunakan untuk input Array..?
Message 5 of 12
(7,535 Views)
sepertinya irfez1 perlu diluruskan pemahamannya:
1. LabVIEW tidak sensitif, yang sensitif itu USB 6008 Analog Inputnya. Buka ini:
http://home.hit.no/~finnh/videos/topics/labview_analog_io/371303.pdf
Halaman 20
Noise pada saat konfigurasi Single Ended, +/-10V adalah 14.7mV. Yang mas lihat adalah 0.00412541V atau 4.12541mV. Masih dalam range akurasi yang diberikan kan? Jadi wajar menurut saya, ini system noise.
2. Kalau mau kelihatan bagus dan konstant, coba klik kanan di numeric indicator dengan label "Numeric" pilih Display Format. Lalu ganti Floating Point, 3 digit precision atau kurang.
Message 6 of 12
(7,535 Views)
Terimakasih Mas untuk numeric indikator saya jadi tahu dan jadi semakin paham tentang labview.
Mau tanya lagi mas.
ini adalah program saya.
itu program hanya simulasi saja Mas.
saya ingin memasukkan monitoring tegangan saya ke bundle yang bertanda panah biru mas.
tetapi setelah saya coba grafik yang dihasilkan tidak berjalan karena datanya tidak konstan.
bagaimana cara memasukkan data monitoring tegangan saya dari NI DAQ ke yang bertanda biru itu dengan data yang konstan tanpa ada noise..?
kalau 0V ya 0V tidak berubah-ubah seperti sebelumnya.
mohon petunjuknya Mas..?
Message 7 of 12
(7,535 Views)
biasanya seharusnya ada setting di NI-DAQ yang bisa di atur, berapa decimal place (*saya gak yakin bahasanya) yang mau ditampilkan. Tapi kalo emang nggak ketemu, bikin aja sendiri. Tapi saya baru ngeh, emang di LV blm ada ya fungsi yang seperti ini kah?
Message 8 of 12
(7,535 Views)
Selamat malam master"....
Saya mau nanya ada yang tau cara mengkonekan arduino dengan labview..??
Satu lagi apakah labview bisa menampilkan beban-beban listrik seperti tegangan,arus dan daya..??
Mohon bantuannya para master...
Soalnya saya mau buat alat untuk skripsi saya.
Message 10 of 12
(5,501 Views)
