LabVIEW Team Indonesia
Interface 4D Systems LCD (uLCD-32PTU) dengan myRIO
Halo rekan2,
Sekedar sharing salah satu project labview saya
Tujuan:
- Membuat interface LCD dari 4D System untuk myRIO
- Dapat menulis dan membaca command serial LCD - myRIO menggunakan interface serial yang diimplementasikan di digital input dan digital output di myRIO
- Memberikan contoh aplikasi sederhana, membaca data dari touch screen LCD, dibaca myRIO kemudian menuliskannya kembali ke Chart di LCD
Software Yang Diperlukan:
LabVIEW 2013 or later
LabVIEW Real Time module 2013
LabVIEW FPGA 2013
LabVIEW myRIO Driver (di dalam myRIO DVD 1)
4D Workshop IDE http://www.4dsystems.com.au/product/4D_Workshop_4_IDE
Hardware Yang Diperlukan:
  • NI myRIO
  • SK-32PTU (Starter Kit)
This item includes the following:
    • uLCD-32PTU Display Module
    • 2GB microSD Card
    • uUSB-PA5 Programming Adaptor
    • 150mm 5 way Female-Female jumper cable, for quick connection to another device or breadboard
  • 5 way Male-Male adaptor (for converting the Female-Female cable to be Male-Female)
  • Cable jumper
Konfigurasi Hardware
Metode yang digunakan:
1. Implementasikan protokol serial menggunakan Digital I/O ke dalam myRIO FPGA. refer ke project ini,  http://www.ni.com/example/27164/en/
2. Membuat program VI di myRIO untuk mengirim dan membaca command serial
Dokumentasi step by step dan file project ada pada attachment
Semoga bermanfaat
(7,381 Views)
Buat yang nyoba-nyoba pakai NI VISA, via USB-RS232 converternya untuk komunikasi dengan LCD-nya, dan LCDnya nyala-mati artinya power 5V via USB tidak kuat. Gunakan external power supply. Saya pakai 2x 7805 baru kuat.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(3,679 Views)
I wanted to use 4d systems gen4-uLCD-24PT  in one of my applications where I need to display constellation diagrams and XY graphs on the screen using data from LabVIEW . Is it possible to get the results on the screen like in the images I have attached using above hardware. Is there any other way to do it ?
(2,788 Views)
