LabVIEW Team Indonesia
Koneksi PLC ke PC (LabVIEW) menggunakan OPC Server dengan MPI
First, I'm a girl bro, you could call me Sis though. Makasih mas sarannya, sudah settle down Issue nya, sekarang saya nemu satu lagi permasalahan, Jadi saya ingin mengirim Sinyal dari PC ke PLC melalui OPC Server. Tetapi setelah saya coba kirim, itu tidak berhasil. Padahal kalau memberikan sinyal dari PLC ke PC sudah bisa. kira kira kenapa ya Bro?
Ini beberapa hasil Screen Shoot langkah yang saya lakukan.
Pada gambar satu koneksi PLC ke PC sudah OK banget, statusnya juga sudah good. Nah gambar 2 ini saat saya beri inputan true, dan keluarannya juga sudah bisa berubah. saat saya coba di project labview nya juga sudah bisa berjalan. Nah gambar tiga saya mencoba mengubah Out Memori (output dengan alamat memori pada PLC) sebagai control. Gambar 4 saya coba memberikan nilai melalui Out Memori tsb, tetai nilai output tidak berubah dan indikator lampu pada PLC juga tidak berubah.
Mohon bantuannya Mas :))
Message 11 of 19
(1,046 Views)
It's kinda RUDE tho... you don't need to call me STRESS anyway. I've already being stressed out with my reactor kinetics equation :))
Message 12 of 19
(1,046 Views)
It's kinda RUDE tho... you don't need to call me STRESS anyway. I've already being stressed out with my reactor kinetics equation. So its ENOUGH Mas :))
Message 13 of 19
(1,046 Views)
Terimakasih sarannya mas Taufik, but I've already settle down the issue mas Alhamdulillah. Sekarang saya menemukan permasalahan baru mas mengenai pengiriman sinyal dari PC ke PLC. Saya ingin PC saya juga dapat mengirimkan sinyal untuk mengubah output. tidak hanya dari PLC saja.
Saya sudah mencoba tetapi masih gagal. Berikut adalah beberapa langkah yang sudah saya coba.
Pada Gambar 1, koneksi dari PLC ke PC sudah OK banget ditandai dengan status Good.
Pada gambar 2 saat saya berikan nilai true (1) pada input output berubah (which is sudah benar). lalu saya melakukan hal yang sama tetapi saya check pada LabView projectnya, dan sudah berjalan dengan baik.
Pada Gambar 3, saya coba mengubah Out Memori (menggunakan alamat memori pada PLC) sebagai kontrol untuk memberikan sinyal dari PC ke PLC dengan harapan nilai Output akan berubah.
Tetapi pada Gambar 4, dapat dilihat jika nilai Output tidak berubah.
Jika Mas Taufik ada saran atau tips yang mungkin dapat dibagikan ke saya, saya akan akan senang sekali :))
Terimakasih Mas
Message 14 of 19
(1,046 Views)
IMHO,
Gambar 3 --> Out Memory FALSE, Output FALSE
Gambar 4 --> Out Memory TRUE, Output TRUE
Kelihatannya berjalan dengan sesuai? Atau saya yang tidak paham letak permasalahannya ada dimana?
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 15 of 19
(1,040 Views)
Maaf mas krisna pada gambar 3 itu belom di run. Jadi jika input diberi nilai true harusnya output bernilai false agar sesuai dengan program ladder yang saya buat.
Dan pada gambar 4 saya mencoba memberikan sinyal true dari alamat memori. Harusnya output mrnjadi false mas. Tapi itu masih true dan saya check indikator perubahan pada PLC juga tidak berubah.
Message 16 of 19
(1,038 Views)
Itu kan ada 3 sistem yang berjalan:
PLC <---> OPC Server <---> LabVIEW
Saya ada keraguan dari koneksi PLC <---> OPC Server anda, kenapa karena saya buta di daerah itu. Coba troubleshoot disitu dulu. Caranya?
Launch OPC Client dari OPC Server, lalu coba write yang tadinya tidak bisa di LabVIEW. Terbaca yang sama di PLC?
Kalau tidak? Masalah anda di PLC <---> OPC Server, dan itu diluar LabVIEW.
Message 17 of 19
(1,000 Views)
Kemarin saya juga sudah coba mas, saya berikan Asynchronous write, tetapi PLC belum mau respon juga. berati masalahnya di PLC <---> OPC servernya ya mas? Kira-kira ada cara yang bisa saya lakukan mas?
Saya menggunakan SIPAC RS232 Adapter for DP/MPI Network lalu diconvert dengan USB to Serial (RS-232) Converter. Apakah penggunaan kabelnya ini juga menjadi salah satu faktornya mas?
Message 18 of 19
(997 Views)
Halo urielhakim,
Saran saya, coba tanya sama Siemens (support team mereka). Atau tanya orang yang sudah biasa menggunakan PLC Siemens.
Forum ini fokusnya kepada LabVIEW, jadi diluar itu saya rasa kecil kemungkinan teman-teman disini bisa bantu.
Message 19 of 19
(993 Views)
