LabVIEW Team Indonesia
Membangkitkan sinyal PWM menggunakan NI-USB 6009
Sebagai alternatif bisa gunakan saluran analog output.
Gunakan Simulate Signal.vi. Pakai signal segiempat dengan setup parameter sbb:
- Amplitude = 2,5V
- Offset=2,5V
- Freq = konstan. (Perhatikan freq max dari DAQ USB 6008 utk analog output. Bisa coba dulu dengan 1 kHz).
- Duty cycle=variable control
- Kemudian keluarkan sinyalnya di port AO0 atau AO1.
Message 21 of 66
(1,182 Views)
apakah seperti ini yang bapak maksud ?
Message 22 of 66
(1,182 Views)
selamat siang mas suryo,
kemarin saya sudh membuat open-loop dari plant motor DC menggunakan labview. ketika model yang saya buat ini saya run, RPM nya sudah jalan. tapi ketika saya stop, jarum RPM nya kok g mau reset di kondisi nol ya mas. kira2 apanya itu ? mohon bantuannya mas. trima kasih
Regard
Okky
Message 23 of 66
(1,182 Views)
Stop seperti kamu menekan tombol stop? atau motornya yang stop tapi aplikasinya masih run? atau bagaimana?
Jika seperti case pertama, mengapa dirimu tidak menambahkan algoritma post-run seperti rpm=0? It would be awesome don't you think?
SR
Message 24 of 66
(1,182 Views)
Jikalau "cuma sekedar meng-nol-kan" nilai jarum rpm, bisa dicoba dibikin nilai "properti node rpm" tersebut diset = 0 jikalau while loop berhenti.
function block dari properti node tersebut bisa diletakkan di sebelah kanan while loop.
Message 25 of 66
(1,182 Views)
yup, sperti saya mnekan tmbol stop. cara menambahkannya gmna itu mas ?
can you give me example ?
okky
Message 26 of 66
(1,182 Views)
jadi, saya pengennya itu ketika motor saya stop. maka RPM yang terbaca akan reset ke kondisi nol.
Okky
Message 27 of 66
(1,181 Views)
property node rpm meter yang diset write = 0 diletakkan setelah DAQmx Clear Task
Message 28 of 66
(1,181 Views)
apakah seperti ini mas candra ?
tapi, cara setting nya gmna ya mas ?
Message 29 of 66
(1,181 Views)
Maksud saya, icon RPM x 100 di block diagram di klik kanan > create > property node > value.
Selanjutnya klik kanan diproperty node "value" tadi, Pilih change to write. Maksudnya kita me-write nilai tertentu ke gauge "RPM x 100"
selanjutnya klik kanan diproperty node "value" tadi > create > constant
defaultnya 0.
property value ini yang di letakkan setelah clear task.
Mudah-mudahan memang ini yang mas okky maksud.
Message 30 of 66
(1,181 Views)
