LabVIEW Team Indonesia
Pembacaan Power meter Schneider iem 2050
Selamat sore kawan-kawan ,,
Ijin untuk bertanya kepada para master LabVIEW. saya sedang melakukan percobaan untuk pembacaan atau ambil data dari power meter schneider iem2050 ke PC menggunakan LabVIEW dengan media usb to serial rs485 converter namun ketika saya coba run program nya data nya tidak terbaca. untuk parameter dan setingan harus nya sudah benar dikarenakan saya juga mencoba untuk membaca power meter dengan tipe berbeda (schneider IEM3255) dan hasilnya terbaca. saya coba alternatif lain dengan menggunakan software modbus poll ternyata hasilnya ada error "insufficient bytes received". adakah solusi dari para master labview? terima kasih sebelum nya.test reading iem2050test reading iem2050konsepkonsepreading pakai modbus pollreading pakai modbus poll
(6,559 Views)
Hi sastrodimedjo,
Saya tidak bisa membantu banyak, namun bapak mungkin bisa ceritakan error yang ada di labviewnya pak.
Berikan probe atau indikator di error wire di dalam loop. Biar ketahuan errornya apa dan orang lain tahu.
Reza
https://haliatech.com/
(6,536 Views)
terima kasih pak reza,,
ketika program reading modbus nya saya run, read holding register nya tidak keluar data nya.saya coba pakai probe sesuai saran pak reza dan muncul error 56 seperti foto yang tercantum.RUN.png
(6,520 Views)
Accepted by sastrodimedjo
Hi sastrodimedjo,
Untuk membaca modbus di labview, menggunakan LabVIEW Datalogging and Supervisory Control (DSC).
Setelah install dapat buka example modbus di Help -->Find Example --> Search --> Ketik Modbus --> Open "Modbus Library"
Lokasi Block Diagram
(6,508 Views)
terima kasih pak agus atas masukan nya. petunjuk nya sudah saya coba namun masih belum terbaca. dan saya coba pakai probe muncul error 56, sama seperti error yang yang tunjukkan foto diatas.
(6,497 Views)
Alhamdulillah sudah ketemu solusi nya,,, ternyata register modbus nya adalah -1 dan size nya harus sesuai dengan manual book modbus nya. Terima kasih para master atas solusinya
(6,489 Views)
maksudnya -1 gimana ya mas. mau tanya mas. saya coba tarik data Power meter 1P Schneider iEM. Parity, boudrate, ID sudah saya samakan dengan manual book. di modbuspoll berhasil terkoneksi tapi nilai tidak keluar dan ada error "insufficient bytes recived"
(5,730 Views)
