06-19-2014 09:33 AM
Saya ingin menggabungkan 2 signal continue yang berbeda frekuensi dalam satu graph, sinyal yang pertama 128 Hz sedangkan yang kedua 300 Hz.. Ketika saya gabungkan sinyal kedua menumpuk.. Jadi saya ingin me-resampling kedua signal.. Saya sudah mencoba menggunakan align and resample di labview.. tapi kenapa tidak muncul ya? saya berniat meresampling di 3200..
Ada yang bisa memberi saran? terima kasih
06-19-2014 06:36 PM
saya kasih contoh saya, coding saya seperti dibawah ini, yang menghasilkan:
1. Signal Sinus dengan frequency 10 Hz dan Sampling rate 500S/s dengan total 500 samples
2. Signal Square dengan frequency 100 Hz dan Sampling rate 1000S/s dengan total 1000 samples
tampilan front panel
Karena dua signal samplingnya berbeda sampling rate dan number of sample-nya, maka ini harus disamakan. Untuk itu, saya meresample signal sine dari sampling rate 500S/s ke 1000S/s menggunakan fungsi Resample.vi:
06-20-2014 01:24 AM
Saya coba mas krisna..
tapi kok hasil keluarannya aneh ya..
cuma lurus saja dan nggak kebentuk sinyal
06-22-2014 09:55 PM
example saya sama program mba puutrii sudah jelas beda.
saya pakai input Waveform (Wfm) sampeyan pakai 1D array of double. Kenapa tidak pakai Build Waveform saja? Toh signal 1D array of doublenya kan ga ada informasi t0 dan dt. Jadi tidak perlu diresampling.
09-18-2014 08:56 PM
Mas wisnu,mau tanya mas kalau mau menampilkan sinyal dari arduino ke labview caranya gmana ya mas..
09-21-2014 10:12 PM
mas sinno, dicoba dulu forum LIFA disebelah, itu sudah ada example ready to run kok.
https://decibel.ni.com/content/groups/labview-interface-for-arduino
