01-02-2014 08:08 AM
saya bikin simulasi sederhana dengan arduino cuma ketika saya menginteraksi dengan labview ke arduino kena cuma bertahan sebentar ketika di run
01-02-2014 08:54 PM
Halo burnsky,
Dari VI-nya sih sepertinya tidak ada masalah. Saya kurang pengalaman dengan Arduino tapi mungkin masalahnya di konfigurasi serial port. Coba cek bahwa setting di VISA Configure Serial Port (baud rate, parity, dst) sesuai dengan spek Arduino-nya.
Buat yang jago Arduino di sini mohon nimbrung ya.
Satu saran untuk VI-nya, untuk kirim angka 0 dan 1 bisa langsung pakai string saja di Select function, seperti gambar di bawah.
Semoga ini membantu.
Salam,
Yodha
NI Singapore
01-03-2014 05:45 PM
sekarang saya mencoba code dari lifa labview saya mencoba mngcontrol LED dengan output pin 8 di arduino cuma ketika saya jalan kan dan saya lihat alur process selalu stack di icon output sehinggi tidak masuk ke loop. sehingga led yang saya control tidak berjalan. saya sudah cari LIFA find example blink.vi ternyata itu sama dengan vi RGB.
01-09-2014 08:57 PM
Halo burnsky,
Saya lihat di VI-nya error wire dari Init.vi tidak disambung ke Set Digital Pin Mode.vi (kotak merah gambar di bawah), sehingga kalau ada error saat initialization tidak akan muncul dan VI berikutnya bisa ngadat.
Kalau ternyata tidak ada error dari LabVIEW, pastikan setting di Init.vi sesuai dengan yang diperlukan oleh Arduino-nya; misal Baud Rate dan Bytes per Read harus sama dengan DEFAULTBAUDRATE dan COMMANDLENGTH di firmware-nya Arduino.
Kalau masih bermasalah juga, support resmi untuk LIFA bisa didapatkan di forumnya di ni.com/arduino. Silahkan post di sana untuk bantuan lebih jauh.
Salam,
Yodha
NI Singapore
07-25-2016 04:36 AM
saya mau bertanya, saya membuat program dari ardino menggunakan push button agar ketika push button ditekan data serial tersebut dikirimkan pada labview. data tersebut tampil pada labview, namun data tersebut langsung menghilang. read buffer langsung meng clear screen data yg dikirim lebih dulu secara terus menerus, jadi data awal yang dikirim ketika push button ditekan otomatis terhapus dan menampilkan data selanjutnya (ketika push button ditekan lagi). bagaimana agar data tersebut tetap tampil dan dikunci sampai push button selanjutnya ditekan (data serial dikirimkan lagi)? karena bila data tersebut terhapus maka tidak dapat tampil pada excel. mohon bantuannya karena saya masih pemula disini ![]()
07-25-2016 04:53 AM
selamat sore kak. Mungkin kakak bisa melog data arduino dengan memakai case structucture dengan memakai input case yaitu boolean. Untuk mechanical Action nya kakak bisa memilih yang latch
Saya boleh minta Screenshot atau VI nya kak?
Terimakasih Kak.![]()
07-25-2016 07:23 AM
ini kak, trs gmn ya caranya nama,alamat,sama harga itu dimasukkan dalam excel? untuk vi nya ada di forum discussions yaa kak, saya sangat mohon bantuannya
untuk tugas akhir soalnya ![]()
07-26-2016 01:13 AM
Selamat siang Kak,mungkin kakak bisa memakai VI seperti yang diatas kak. Untuk build array nya kakak bisa "klik" kanan lalu pilih concenate input
terimakasih kak.
07-26-2016 02:31 AM
Hi dear friend
Wondering about LabVIEW you an example of image processing when you shoot a
gun?
2016-07-25 14:07 GMT+04:30 Damon96 <web.community@ni.com>:
NI Community <https://decibel.ni.com/content/index.jspa>
Re: Running cuma sebentar created by Damon96
<https://decibel.ni.com/content/people/Damon96> in *LabVIEW Team
Indonesia* - View the full discussion
<https://decibel.ni.com/content/message/141528#141528>
07-26-2016 02:31 AM
Hi dear friend
gun?
2016-07-26 12:00 GMT+04:30 mohammad gharari <rqsaleh1373@gmail.com>:
Hi dear friend
a gun?
