LabVIEW Team Indonesia
Save File Excel
Mau bertanya, saya telah membuat program dan datanya akan di save ke excel menggunakan "write to mesurement file" sudah bisa save ke komputer saya. Lalu saya buat installernya, lalu saya install ke komputer lain dan saya jalankan kok file savenya tidak ada ya. Apakah karena lokasi save filenya ? soalnya saya install di komputer lain, Location Save tetap komputer saya. Mohon solusinya
Tampilan Front PanelTampilan Front PanelTampilan Block DiagramTampilan Block Diagram
Message 1 of 10
(4,160 Views)
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview/page/developing-and-distributing-an-application.html
Lihat point number 4.
Kemungkinan besar file path di komputer DEVELOPMENT ADA.
File path di komputer DEPLOYMENT TIDA ADA.
Gunakan relative path.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 2 of 10
(4,152 Views)
Saya sudah mengganti program dengan relative path seperti ini:
Program sayaProgram saya
Saya menginginkan seperti ini, ini program installer org lain. Jadi ketika diinstall Folder savenya langsung ganti ke Komputer saya. Jadi fleksibel untuk komputer komputer lain. Mungkin ada masukkan lagi ?
Yang saya InginkanYang saya Inginkan
Message 3 of 10
(4,127 Views)
Jika ingin folder berubah-ubah sesuai komputer, bisa menggunakan function Application Directory (memberika alamat folder dari aplikasi) atau Get System Directory (memberikan alamat standard folder-folder pada sistem seperti Home, Desktop, atau Documents).
Reza
Haliatech Engineer
https://haliatech.com/
Message 4 of 10
(4,096 Views)
Kalau saya terapin disini ditaruh dimana ya ?
Mohon bantuannya
Message 5 of 10
(4,077 Views)
Accepted by duviky
Hampir sama seperti relative path yang telah anda buat sebelumnya namun input base path pada function Build Path dihubungkan dengan function Application Directory atau Get System Directory
Reza
Haliatech Engineer
Message 6 of 10
(4,062 Views)
Sudah saya tapi eror
Message 7 of 10
(4,051 Views)
Hi duviky,
Coba seperti ini.
Fikri
Message 8 of 10
(4,040 Views)
Hi duviki,
Masalah tersebut mucul karena path di komputer kamu berbeda dengan path di komputer lain.
Contohnya :
Save file yang tersimpan di komputer kamu
C:\Duviky\Kerja\Data\Save File.xlsx
Setelah program kamu copy di komputer lain
C:\Kantor\Kerja\Data\Save File.xlsx
Karena kamu menggunakan tipe path yang berupa constant, maka path tidak akan bisa mengikuti perubahan path di komputer lain.
Sebaiknya menggunakan application directory untuk mendapatkan path atau mengikuti path sesui komputer target. Contohnya dibawah ini
Saran, sebaiknya jangan menggunakan express vi untuk menyimpan file excel. Gunakan VI low level di Report and Generation Toolkits
Agus Yulianto,
Message 9 of 10
(4,023 Views)
Done Terimakasih. Sudah bisa akhirnya
Message 10 of 10
(3,997 Views)
