LabVIEW Team Indonesia
apakah ni 6212 dapat mengukur beberapa sensor secara bersamaan dan nilainya semuanya realtime
seperti gambar dibawah ini? terimakasih
Message 1 of 8
(5,768 Views)
gambarnya tidak kelihatan pak karyo.
kalau ditanya, bisa real time atau tidak, jawabannya bisa pak. Bisa membaca sensor pada semua channel analognya secara "hampir" bersamaan. Tapi kalau yang ditanya apakah dapat membaca semua sensor pada rising-edge pada clock yang sama, maka jawabannya tidak. Karena 6212 ini menggunakan sistem multiplexed-ADC, bukan simultan-ADC.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 2 of 8
(4,515 Views)
Dikirim dari ASUS saya5,4,4,4,4,44,444444,444,4,55555555555444,,,44,,4,444,,,4444,5,4,,4,,5,,,,45555,55&&4455,3745456555,55,,,44,44444,4,4,4444,4,,,44,,,4,4,,,4,4,,4,4444,,4,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,44444444444444444444455,,,,5,,5,5,,5,5,,,,,,,,,,44444,,,,,,4,55,,445,,55,4,,44,4,4,4
Message 3 of 8
(4,515 Views)
gambarnya seperti dibawah pak krisna.
saya ingin mengukur dua kecepatan putar secara bersamaan dengan 2 sensor yang berbeda pak krisna.
dimana penganbilan datanya bersamaan (hampir sama/perbedaan yang sangt kecil)
karena kedua hasil pengukuran tersebut akan saya hitung dan saya plot kedalam grafik secara bersamaan dengan waktu bersamaan.
apakah konfigurasi pada daq assistnya yang tidak tepat atau bagaimana y pak?
moohn pencerahanyya agar saya bisa melakukan pengukuran ini.
Message 4 of 8
(4,515 Views)
kalau menurut saya, pakai satu DAQ assistant saja pak, dengan setting seperti ini:
lalu sinyalnya dipecah menjadi dengan dengan fungsi split signal:
Message 5 of 8
(4,515 Views)
ok. terimakasih pak wisnu.
tp jika misalkan saya ingin ukur 4 input yg berbeda, misalkan
2counter dan 2analog, apakah saya bisa hanya menggunakan 1 daq assist saja atau 2 daq assist pak?
terimaksih atas pencerahannya
Message 6 of 8
(4,515 Views)
saya sudah mencoba menginput untuk 2counter sekaligus dalam satu daq assist kok tidak bisa y pak krisna?
malah muncul pop up seperti di bawah
ada pop up " use a separate task for each counter"
apakah ini berarti saya harus menggunakan daq assist lain atau bagaimana pak?
mohon pencerahannya. terimakasih
Message 7 of 8
(4,515 Views)
maaf pak karyo, saya salah.
Counter harus menggunakan DAQ Assistant terpisah. Jadi untuk kebutuhan bapak, 2CTR dan 2AI, maka diperlukan 3 DAQ Assistant. 2 Counter dan 1 Analog Input.
Message 8 of 8
(4,515 Views)
