LabVIEW Team Indonesia
bagaimana cara write and read pada PLC menggunakan ethernet modbus.
saya mau bertanya bagaimana caranya membaca dan menulis counter pada plc TM221CE24R di labview menggunakan Ethernet module Modbus di labview ? saya sudah mencoba dari panduan ni tapi saya kurang mengerti , karena yg dicontohkan adalah led
Message 1 of 8
(8,288 Views)
Accepted by ramasurahman
Sudah konfigure PLCnya agar enable Modbus? Sudah publish data counter di PLC ke register modbus?
Kalau sudah setting PLC dengan benar, anda akan punya:
1. IP Address Modbus
2. Address Register Modbus (Holding? Input?)
Berikutnya di LabVIEW. Dijelaskan dulu versi berapa? Ini contoh saya di versi 2017, membaca Coil Register dengan Address Register Modbus: 0 dan IP Address Modbus: localhost.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 2 of 8
(8,281 Views)
Cara komunikasi modbus ethernet di LabVIEW setahu saya sama untuk tujuan ke semua device dan jenis PLC apapun. Yang berbeda hanya alamat device dan address register nya, yang bisa dilihat di datasheet product nya sendiri atau diubah dari devicenya.
Itu saya attach VI simple yg dulu pernah saya pakai untuk tes komunikasi PLC Fatek. Program di Event Timeout nya untuk Read, Event "OK" untuk Write.
NB: Kalau digital biasanya disebut Coil, kalau analog (angka) biasanya Input Register (hanya bisa Read) atau Holding Register (bisa Read dan Write). Counter masuk di Holding Register.
Mungkin bisa diinfo juga jenis library Modbus yg dipakai. Punya saya berbeda dengan punya Mas Krisna di atas.
Message 3 of 8
(8,277 Views)
terimakasih buat mas krisna dan mas gabriel atas sarannya , buat labviewnya saya memakai tahun 2016 , dan modbusnya sendiri saya ada yang seperti mas krisna , untuk regiternya itu yang  holding jadi mengirim angka dan menerima angka , tpi saya masih bingung karena saya masih baru belajar PLC dan gimana caranya menargetkan alamat dibawah ini ? , apa yg ini  IPaddress modbusnya? di PLC1
Message 4 of 8
(8,254 Views)
Yang pernah koneksi PLC Schneider ini mas Agus, saya senggol dikit dianya. Mas tlg nih, dibantu 🙂
Message 5 of 8
(8,232 Views)
Hai ramasurahman,
Untuk komunikasi modbus dengan LabVIEW, yang harus di lakukan pertama kali adalah membuat programmnya dulu di somachine.
Untuk nilai MW dibaca melalui labview dengan read Holding register
Untuk IP address modbus sama dengan IP address PLC
Message 6 of 8
(8,204 Views)
Terimakasih untuk pengarahannya mas krisna dan mas agus ,saya sudah mengerti
Message 7 of 8
(8,177 Views)
berarti mas jika saya ingin membaca nilai internal memori di PLC dengan alamat %MW100, maka Number Of Inputnya pada labview harus disamakan menjadi 100 ya untuk membaca nilainya?
Message 8 of 8
(4,606 Views)
