LabVIEW Team Indonesia
bagaimana koneksi antara Labview dan mikro utk menerima I/O digital/analog?
permisi saya mau tanya tentang labview, saya ada tugas untuk membuat interaksi antara mikro dengan labview..contohnya seperti video di bawah:
terlihat di video ini bahwa mikro nya memproses input analog dari LM35 dan kemudian ditampilkan di labview dengan lampu indikator hijau disebelahnya. nah yang mau saya tanyakan, saya banyak menemukan referensi untuk aplikasi seperti di video ini, tapi menggunakan arduino. apakah bisa menggunakan mikrokontroler biasa?klo bisa bagaimana caranya?dan kalo ada literaratur yg berhubungan saya ingin mempelajarinya.
mohon bantuannya, Trims
(5,880 Views)
Halo Fian,
Kebetulan pertanyaan kamu sebenarnya sudah sering ditanyakan sama rekan-rekan mahasiswa yang lain. Salah satunya disini yang pernah dibahas oleh Pak Endang
https://decibel.ni.com/content/thread/12648?tstart=90
Ada panduan lengkapnya juga tuh disitu.
Mungkin lain kali bisa dicek dari postingan rekan-rekan sebelumnya. Barangkali sudah ada yang pernah membahas.
Semoga berhasil
Bian
(4,667 Views)
kalau contoh yg ini saya pernah tau pak, tapi contoh yg ini kan mengeluarkan output sesuai dengan tombol di labview, apakah programnya sama dengan yg di video saya ini pak?kan di video ini mikro menerima input analog lalu ditampilkan ke labview
yg saya ingin buat persis dengan yg di video, tp literaturnya sedikit makanya saya tanya di forum ini. saya masih awam jd mungkin banyak tanya.trims pak bian
(4,667 Views)
Haha yang penting kan bagaimana cara kita membuat block diagram untuk cara berkomunikasi dengan MCU nya, yaitu melalui VISA serial. Nanti kalau sudah bisa kan tinggal dirubah saja implementasi algoritmanya di programnya untuk mengambil data dari LM35 nya melalui salah satu port MCU nya. Karena keluaran dari LM35 nya berupa analog output mungkin nanti bisa ditambahkan ADC chip ke port MCU nya. Terus di labVIEW, digital datanya diubah lg ke analog, lalu dikonversi ke suhu dengan menggunakan  10 mV/C scale factor. Baru setelah itu hasilnya ditampilkan ke indicator berupa tangki dan dicompare ke parameter suhu yang kita inginkan untuk mengindikasikan alarm.
Kalau contoh program yang sama persis seperti yang di video, saya sepertinya ga ada. Karena kalau saya paling langsung saya sambungkan output LM 35 dengan NI Data Acquisition card yang bisa nerima analog input. Terus hasilnya langung ditampilkan di LabVIEW.
Mungkin rekan2 mahasiswa lain ada yang punya pengalaman serupa dengan menggunakan MCU?
Bian
(4,667 Views)
iya pak bian, penjelasan pak bian saya bisa mengerti, dan teryata cocok jg dengan apa yg saya pahami. iya mungkin barangkali bapak pernah tau ada contoh nya gitu, sesuai dengan judul pertanyaan saya. bagaimana caranya agar labview bisa menerima input Analog/Digital yang bisa ditampillkan di labview berupa indikator suhu misalnya atau indiator lampu pak. trims, saya coba tnya2 lg
(4,667 Views)
