LabVIEW Team Indonesia
convert domain time ke domain frek
selamat malam semuanya......
mohon pencerahannya buat pemula seperti saya,
saya menggunakan mic + opamp + arduino dan lifa labview,
gelombang yang di hasilkan oleh microfon hanya berupa tegangan hasil dari tekanan gelombang suara tetapi untuk mengetahui frekuensi yang saya tau menggunakan rumus nyquist frek sampling minimal 2x frek input karna masih dalam domain waktu.
tujuan ahir saya nilai frekuensi tersebut digunakan untuk pengukuran kebisingan suara.
mohon bantuan dan saran serta koreksinya apabila saya salah arah,,,,
terima kasih sebelumnya
Message 1 of 25
(6,506 Views)
unsubcribe
Message 2 of 25
(5,709 Views)
saya ada pertanyaan:
1. sampling rate nya berapa? Rumus Nyquist Theorem adalah sampling rate harus 2x dari maximum frequency. Anggap saja situ mau baca suara yang bisa didengar oleh manusia, maks 20kHz, sampling rate harus 40k S/s (sample per second) minimal, itu pun informasi yang tersimpan adalah frequency, kalau bentuk signal pasti salah, maka amannya harus sampling 5x maximum frequency agar informasi frequency dan bentuk signal terlihat. Ini pengalaman saya di industri.
2. arduino yang dipakai sampling rate maks berapa?
3. lalu data yang dikirim dari arduino ke PC via Serial Port (COM Port) berapa banyak? Contoh nih ya, asumsi saya, sampling rate yang dikehendaki 40k S/s, berarti ada 40,000 data per detik, data ini bentuknya floating, 32-bit, 32-bit x 40k/s = 1,289k bit/s atau 1.289Mbps serialnya mampu? Setau saya 1Mbps buat serial itu sudah sangat besar sekali, tidak tahu arduino bisa atau tidak. Coba dibayangkan, sampling rate 40k S/s itu harus ditransfer, dari ADC Arduino, dikirim via Serial Port, dibaca oleh PC yang dikontrol oleh LabVIEW.
semoga matematikanya betul, CMIIW.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 3 of 25
(5,709 Views)
Terima kasih mas krisna
Sampling rate yang saya gunakan 10khz berarti maksimum frek yang di ukur 5
khz.
Baud rate arduino kalo ga salah 22050.
Kemungkinan masih bisa di bwh 5khz
Com yang di gunakan hanya 1 com..menggunakan lifa..
Saya gunakan sampling dari contoh yang sudah ada di labview continuous
sampling
Yang saya tanyakan ketika saya ukur frek 1khz dari aplikasi di hanphone di
tampilan labview spektrum frek menunjukan 1.4 khz.apa rangkaian penerima
yang kurang bagus atau ada yang kurang di programnya arduino continuous
sampling vi
Rabu, 28 September 2016, KrisnaWisnu <web.community@ni.com> menulis:
NI Community <https://decibel.ni.com/content/index.jspa>
Re: convert domain time ke domain frek created by KrisnaWisnu
<https://decibel.ni.com/content/people/KrisnaWisnu> in *LabVIEW Team
Indonesia* - View the full discussion
<https://decibel.ni.com/content/message/145060#145060>
Message 4 of 25
(5,709 Views)
mana data-nya?
mana VI-nya?
Message 5 of 25
(5,709 Views)
malam mas kris ini data nya
saya kasih frek 1khz dari generator aplikasi handphone
nilai di labview 1750 hz
Message 6 of 25
(5,709 Views)
Message 7 of 25
(5,709 Views)
coba buat ini, fotokan aplikasi apa yang generate 1kHz?
lalu coba pakai oscilloscope (tidak pakai arduino dan pc lagi), lalu lihat pengukuran frequencynya berapa? ini melihat salah arduino atau salah aplikasi handphone itu.
Message 8 of 25
(5,709 Views)
Sabtu, 01 Oktober 2016, KrisnaWisnu <web.community@ni.com> menulis:
<https://decibel.ni.com/content/message/145219#145219>
Message 9 of 25
(5,709 Views)
oscilloscope?
Message 10 of 25
(5,709 Views)
