LabVIEW Team Indonesia
fuzzy logic di sbrio ga bisa di run?
Saya memeliki tujuan untuk mengendalikan level aliran air dengan menggunakan Fuzzy Logic Controller. Level yang saya ukur mulai dari 0 - 40 cm. Saya menggunakan SbRio9637 sebagai kontolernya. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terait topic saya ini.
1. Saya sudah membuat Vi di real time Sbrio untuk pemerograman fuzzy logic saya. Tetapi saat saya run Vi-nya muncul pop up seperti gambar di bawah ini
Dan gambar di bawah ini merupakan block diagram Real Time sbrio saya
Para suhu-suhu labview barang kali ada yang bisa membantu saya unutuk memperbaiki programan saya ini heheh
Terimakasih
(3,221 Views)
Halo zrohman21
bisa dilampirkan itu labview versi berapa?
error itu terlihat sekali karena tidak menemukan file dari fuzzy logic. Sebelumnya dicoba di PC ya? Saya lihat dr drive nya ada di E.
sbrio atau myrio punya OS sendiri, jadi file path nya pasti berbeda. Coba baca ini:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YH93CAG&l=en-US
Saran saya, buka ftp servernya sbrio, copy paste file dari fuzzy logic ke dalamnya, lalu ingat lokasi ada dimana, dan gunakan lokasi itu di LabVIEW.
jangan lupa Windows dan Linux, punya prinsip penggunaan slash yang berbeda.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(3,190 Views)
itu labview saya versi 2015 pak krisna
iya file path fuzzynya saya simpan di local disk E.
ini maksudnya gimana pak?
"Saran saya, buka ftp servernya sbrio, copy paste file dari fuzzy logic ke dalamnya, lalu ingat lokasi ada dimana, dan gunakan lokasi itu di LabVIEW"
maaf pak saya masih kurang paham ftp server sbrio itu maksudnya gimana pak? soalnya saya awam banget dengan sbrio. Tapi saya mau belajar biar bisa pak. hehe
(3,117 Views)
