LabVIEW Team Indonesia
water flowmeter menggunakan myRIO
Halo para master,
saya ingin membaca water flowmeter tipe YF-S201 menggunakan NI myRIO adakah yang dapat membantu saya.
terimakasih
(6,587 Views)
halo radian, wah udah lama sekali post ini tidak ada yang balas.
saya punya nih sensor ini, tapi masih menganggur belum saya pakai. Intinya sensor ini mengeluarkan pulsa kan. Direlasikan dengan waktu, maka jumlah pulsa per menit, maka dapat diukur jumlah pulsa per jam. Lalu dari speknya kan ketahuan, satu jam itu "sama dengan" berapa litre, dapet deh satuan liter.
Menghitung Pulsa dalam NI myRIO, gunakan fungsi Encoder Input.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(5,806 Views)
  • Model: YF-S201
  • Sensor Type: Hall effect
  • Working Voltage: 5 to 18V DC (min tested working voltage 4.5V)
  • Max current draw: 15mA @ 5V
  • Output Type: 5V TTL
  • Working Flow Rate: 1 to 30 Liters/Minute
  • Working Temperature range: -25 to +80℃
  • Working Humidity Range: 35%-80% RH
  • Accuracy: ±10%
  • Maximum water pressure: 2.0 MPa
  • Output duty cycle: 50% +-10%
  • Output rise time: 0.04us
  • Output fall time: 0.18us
  • Flow rate pulse characteristics: Frequency (Hz) = 7.5 * Flow rate (L/min)
  • Pulses per Liter: 450
  • Durability: minimum 300,000 cycles
  • Cable length: 15cm
  • 1/2" nominal pipe connections, 0.78" outer diameter, 1/2" of thread
  • Size: 2.5" x 1.4" x 1.4"
mas Radianctr.. kalo di lihat dari spec nya range kerja flow meter nya adalah 1-30 liter/menit dan 450 pulse sama dengan 1 liter atau menggunakan Flow rate pulse characteristics: Frequency (Hz) = 7.5 x flowrate (L/min).
jadi mas Radian bisa menggunakan encoder ... atau membikin sendiri encoder subVi untuk flow measurement nya atas dasar 450=1litre atau Flow rate pulse characteristics nya.
sebagai catatan jika flowrate yang akan mas radian ukur di atas 30litre /minute  maka pembacaan dari sensor sendiri sudah tidak maksimal.....dan error pembacaan pengukuran akan sangat signifikan..... jadi sebisa mungkin Process Variable(dalam hal ini Flow rate) yang mas Radian ukur berada di range yang ditentukan...
Semangat mas...
(5,806 Views)
Dear Mas/Mbak Radian,
Berikut contoh pembacaan flow sensor YF-S201 dengan NI USB-6009, saya kira tidak jauh berbeda dengan myRIO. Bentuk fisik dari YF-S201 adalah seperti gambar berikut.
Sensor flow tersebut memiliki tiga kabel yakni VCC, gnd dan signal output seperti gambar berikut.
Nah, yang kita perlu lakukan hanya menghubungkan signal output ke analog input beserta groundnya pada USB 6009/myRIO. Kemudian kita baca pulsanya. Lalu kita ambil nilai frekuensi dari pulsa keluaran sensor flow tersebut. Setelah kita dapatkan nilai frekuensinya, selanjutnya kita hanya perlu melakukan regresi linier (ex: least square) untuk memperoleh nilai flownya (L/min).
Berikut nilai frekuensi terhadap flow menurut datasheet YF-S201 seperti gambar berikut.
Berikut adalah contoh blockdiagram dengan 1000 samples, 1000 sampling rate dan nilai regresi linier frekuensi ke flow adalah 2x + 0,2.
Demikian, semoga bisa membantu.
Salam,
Dika Abadianto
(5,806 Views)
Pak maaf kalau untuk di sbrio bisa ga baca pulsanya kaya di my rio?
kebetulan lagi ada tugas sekolah untuk baca sensor flow pake sbrio. Saya sudah cari sumber sana sini tapi blm ada yg pas
Salam,
Dika Abadianto
(5,181 Views)
