LabVIEW Team Indonesia
membuat sistem deskripsi algoritma kriptografi AES di Ni Labview
hey disini saya mau membuat sebuah sistem deskripsi algoritma kriptografi AES pada Ni Labview, dimana saya menggunakan protokol HTTP untuk komunikasi datanya jadi deskripsi sistemnya adalah : Data menggunakan sensor DHT11 diambil dan disimpan menggunakan mikrokontroler arduino lalu hasil data di kirim ke web server HTTP tetapi sebelum dikirim ke webserver data akan di enkripsi terlebih dahulu lalu untuk labview disini berperan sebagai klien dimana labview akan mengambil data dari webserver berupa data enkripsi dan dilabview sendiri sudah dibuat sistem untuk deskripsinya, apakah teman-teman disini ada yang tau library/block diagram untuk deskripsi aes di labview? terima kasih dan mohon bantuannya
(3,004 Views)
Hi ULI46,
Kebetulan di forum NI global ada yang telah membuat library dan example code untuk keperluan enkripsi dekripsi AES ini.
Mas bisa coba download dan coba VI yang bernama AES di Cryptography, lalu coba dipelajari block diagramnya
Happy Programming!
F
(Menjawab pertanyaan? Marked as Solution! Biasakan beri kudos yuk untuk tahu apakah solusi kita bermanfaat 🙂 )
(2,991 Views)
