LabVIEW Team Indonesia
mencari pengukuran liniear menggunakan cdaq ni 9132 dengan modul ni 9205
Selamat malam bapak, kakak forum labview indonesia.
saat ini saya sedang mengerjakan tugas akhir. dan saya mendapatkan kendala ketika pengukuran yang saya lakukan hasilnya tidak liniear atau pada saat pengukuran tegangan yang dikeluarkan tidak stabil.
saya menggunakan sensor RTD PT100 yang terhubung melalui transmitter, dan dikoneksikan pada modul NI 9205
Mohon di berikan penjelasan
Mohon maaf pada saat uji coba saya menggunakan PC tempat saya penelitian, jadi hanya dapat menampilkan gambarnya
Best regards
Paulus
Message 1 of 13
(13,962 Views)
Kalau soal signal tidak linear dan tidak stabil, kemungkinan masalah bukan di software. Coba:
1. Lampirkan Manual sensor RTD PT100nya
2. Lampirkan Manual transmitternya
3. Lampirkan gambar koneksinya bagaimana
Sedikit aneh di block diagramnya, kenapa ada constant true pada Stop-nya While Loop?
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 2 of 13
(13,254 Views)
RTD PT100 Temperature sensor 2m cable 100mm probe 3 wire, -50~400C
Sensor: PT100
Measuring rang: 0 to 150C
Output: 0-10V
Working voltage: DC 24V
Accuracy: plus or minus 0.2 percent FS
Dimensions: 45mm diameter(1.77inch)
Material: Plastic
Weight:22g
saya menggunakan koneksi RSE. dengan  output positif dari transmitter masuk ke AI0 dan output negatifnya terhubung ke COM
Message 3 of 13
(13,255 Views)
Mohon maaf pak, saya juga masih pemula jadi kurang banyak memahami jika tidak sesuai menggunakan constant true
Terimakasih
Message 4 of 13
(13,256 Views)
Nah begitu paul_us. Lengkap dokumentasinya, enak buat saya bantu.
Saya rasa ada masalah disini:
1. Anda koneksi hardware RSE kan?
2. Tapi di software, DAQmx sudah pasti RSE? Defaultnya Differential loh.
Coba ganti menjadi RSE disitu. Semoga menyelesaikan masalahnya.
Message 5 of 13
(13,256 Views)
Mohon maaf pak, yang saya lampirkan di gambar awal pada blok diagramnya (DSC_0045.jpg ) sudah menggunakan RSE.
tapi hasilnya tetap tidak stabil
Maaf pak jika banyak bertanya
hehehehe
Message 6 of 13
(13,256 Views)
off-topic:
lampiran DSC_0045.jpg itu kenapa ada While Loop di dalam For Loop? Sedikit rancu.
on-topic:
1. sudah coba pakai DMM untuk coba baca keluaran output dari transmitter, datanya stabil?
2. tampilan yang tidak stabil bisa ditunjukkan? Screenshot DSC_0043.jpg tidak kelihatan yang dimaksud dengan stabil dan tidak stabil yang mana.
Message 7 of 13
(13,256 Views)
mohon maaf ka, lama sekali saya meresponya
saya sudah coba dengan digital multimeter dan hasil pengukuranya baik,
tetapi ketika menggunakan modul NI 9205 dengan chassis 9132 hasil pengukuran teganganya tidak stabil, padahal suhunya sudah saya atur di nol derajat menggunakan drywell calibrator,
dan saya juga sudah merubah koneksinya menjadi NRSE tapi hasilnya tetap sama, kabel keluaran transmitter plus + (AI0), dan negatif dengan (com dan AISENSE)
drywell calibrator
hasil pengukuran dengan modul NI 9205(terkadang hasilnya keluar dari 0-1 volt), padahal suhu yang saya atur berada di suhu 1 derajat celcius
mohon bimbinganya ka
Terimakasih Banyak
Message 8 of 13
(13,256 Views)
off topic:
di code anda ada Bridge Offset Null.vi, itu salah. Tidak bisa untuk 9205.
on topic:
hmmm aneh.
1. asumsi pertama, 9205-nya rusak. Coba ganti channel lain. Saya agak ragu module ini rusak, karena sangat jarang saya ketemu yang rusak.
2. coba kita step-back dulu.
a. gambarkan koneksi diagram dari sensor ke transmitter ke 9205. digambar ya, dan sesuai dengan kabel yang tersambung secara real.
b. kalau sudah, coba buka NI MAX>>My System>>Devices Interfaces>> cDAQ>> 9205>> Test Panel, lalu start. Kasih screenshotnya kesini
saya tunggu ya.
Message 9 of 13
(13,256 Views)
seperti ini ka , maaf ka modul NI 9205 ada ditempat penelitian saya, tidak bisa dibawa pulang.
besok baru bisa saya coba, mungkin ini saya lampirkan dahulu koneksi alurnya
mode : continous, terminal : NRSE
Ujicoba pertama
mode : on demand, terminal diferential
Terimakasih banyak ka, mohon bimbinganya
Message 10 of 13
(13,256 Views)
