LabVIEW Team Indonesia
Program dimmer lampu menggunakan spc lalu pembacaan intensitas cahaya nya
Masih newbie mau belajar labview, mohon bimbingannya.
bagaimana mengatur dimmer lampu menggunakan spc melalui myrio, dimana ao (analog output) myrio dihubungkan dengan spc dan sensor ldr untuk membaca intensitas cahaya dihubungkan ke ai (analog input) myrio, bagaimana program dan komunikasinya, apakah perlu tambahan komponen lain atau tidak ?
(6,247 Views)
ini sudah pernah dibahas kan mas? kenapa buat thread baru lagi?
Coba dulu LDRnya terbaca sama myRIO, sudah bisa?
1. Baca ini:http://www.ni.com/academic/students/learn-rio/applications/
bagian ini: Getting started with NI myRIO --> dijelaskan cara membuat aplikasi untuk membaca onboard accelerometer kan? sudah bisa?
2. Tinggal ganti saja, awalnya baca Accelerometer, menjadi Analog Input 0 (AI0) pada Konektor A misalnya:
http://zone.ni.com/images/reference/en-XX/help/373925A-01/mxp_connectors_pinout.gif
AI0 kan ada di PIN 3, dan GND ada di PIN 6, tinggal disambung saja ke LDRnya.
Kalau sudah bisa kabari.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(5,671 Views)
Iya sudah pernah dibahas mas krisna, supaya lebih fokus saja buat thread baru.
Berhubung myrionya blm bisa dipakai kalau pake sbrio 9636 apakah tetap sama portnya ? Lalu apakah perlu penguat mas krisna ?
(5,671 Views)
1. Port nya berbeda sbRIO dan myRIO
2. API-nya sedikit berbeda. myRIO cukup pakai RT bisa. sbRIO 9636 harus diprogram dulu FPGAnya. Kalau ilmu LabVIEWnya tidak dalam saran saya jangan pakai sbRIO 9636 dulu.Kalau terpaksa sekali, silahkan baca ini dulu:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Getting-started-with-programming-of-sbRIO/td-p/2674463
3. Apa yang perlu penguat? Signal LDR kan Vcc-nya 5V, bisa kok dibaca langsung dengan AI myRIO ataupun AI dari sbRIO 9636
(5,671 Views)
Maaf mas krisna baru balas, karena masih mencari referensi2 TA. Begini mas krinas saya jadinya menggunakan Arduino uno bukan myrio atau sbrio. Tetapi ada trouble saat di run modul DAC 08 tidak mengeluarkan tegangan, begini wiring arduino to DACwiring arduino dac.jpgapakah benar atau salah ?
(5,671 Views)
waduh lynx dengan arduino saya tidak bisa bantu karena tidak punya expertise di sana. Silahkan yang lain bantu atau coba submit di forum Lynx.
(5,671 Views)
